Ну так то , мне этот прибор нужен для индификации смд-шных ништяков в основном в виде sot23 ! И замеру конденсаторов большой ёмкости ( потому как мой mastech my68 меряет только до 32.0 Мкф ) С обеими задачами справляется на пять , и в принципи пофиг какой там аш-двадцатьодин-э !!!
[QUOTE=IOPA4;291657]Если собрать прошивку самому, то можно применить и 680к. [QUOTE]
Можно расписать по-подробнее - как это сделать ? И в каком диапазоне , по вашему мнению , можно варьировать этими номиналами резисторов ? |
Он хотел сказать что можно ( имея програмный код от автора) задать номиналы резисторов . Проще поставить номиналы по готовой схеме , тем более это не приведёт к успеху . Скорее всего проблема кроется в простоте схемы , и немного в недопиле программы .
Ставите бесплатную среду AVRStudio, лучше версию 4.19. Скачиваете исходники Маркуса или Трунк, сноску я указал выше. В исходниках море вариантов под любой МК и любой дисплей. Выбираете свой вариант, в папке будет файл makefile. Например папка ...mega328_2X16_menu - мега 328 с двустрочным индикатором и меню. Правите в корневой папке в файле config.h
Код:
#ifndef R_L_VAL #define R_L_VAL 6800 // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution #endif #ifndef R_H_VAL #define R_H_VAL 68000 // standard value 680000 Ohm (было 470000 Ohm), multiplied by 10, divided by 100 #endif
Глаза боятся, руки делают!
Последний раз редактировалось IOPA4; 25.07.2018 в 06:28.
Немного неясно с этими циферками - так и должно быть ?
Неясности.jpg И вот при этих процидурах тестирования при нашей подтасовке номиналов , не изменятся ли показания падения напряжений , коэффициенты передачи и т.д. ? Краткое описание процедур тестирования.pdf
Последний раз редактировалось Braen; 25.07.2018 в 08:51.
Спаял показометр по данной схеме .
Показывает довольно точно в пределах 3% . Например М890 показывает 4,580кОм . Вопрос : можно ли зашунтировать на землю три измерительных вывода микроконтроллера ? Не повлияет ли это на показания ? Какова должна быть величина емкостей ? Схема.jpg DSC01040.JPG P.s. Прошу прощение за качество дизайна . ![]() Поясните что вы имеете в виду под словом зашунтировать . Этот проект Карла Хейтца уже не один год обсуждается на форуме http://vrtp.ru . Прежде чем начать проводить измерения , прибор калибруют , для учета паразитных емкостей и величины сопротивления каналов измерения . И эти величины запоминаются в памяти контроллера и используются для расчетов измеряемых величин. Так что подумайте сами . |
Этот проект Карла Хейтца уже не один год обсуждается на форуме http://vrtp.ru . Прежде чем начать проводить измерения , прибор калибруют , для учета паразитных емкостей и величины сопротивления каналов измерения . И эти величины запоминаются в памяти контроллера и используются для расчетов измеряемых величин. Так что подумайте сами . Калибровка -гуд , наводки как ты откалибруешь ? |
У меня было 2 китайских клона этого изделия - один с дисплеем на HD44780 (его я подарил товарищу) и с графическим(использую иногда). Просто платы без корпусов и экранов. В работе паяльник на Т12 жале AIYIMA создает изрядные помехи - при ремонте автомобильного усилка я реально слышал когда "пинается" нагреватель. Но обоим китайским клонам он не являлся помехой. Ваше же
Думаю причина в наводках
Леас ? Ты же умный человек !? 555ие10 - это же просто логика !!! КАК ОНА может криво работать ? Расскажи сказку , как простой счётчик может "криво" работать ???
