Страница 473 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.07.2018 00:13 #4721
Наверное сдох один кислотный АКБ
А если , на перекачивалке , выставить выходное напряжение 24В . А на инверторе отключение на 24,2В , с домешивания на СЕТЬ . Как такая идея ??
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.07.2018 в 00:20.
255 301
23 18
26.07.2018 00:13 #4722
Сообщение от Владимир.74
Может кто то , что то подскажет .
Мало напряжение на выходе генератора - оно должно быть максимального значения, но меньше допустимого для безопасной работы диодов выпрямителя и транзисторных ключей DC-DC преобразователя.
Точнее, всю схему придётся переделать, так быстрее...
Существующую систему необходимо исследовать, а результаты записать в упорядоченном виде, включая графики, желательно с данными от анемометра...
ПС. Щелочные аккумуляторы ох как "не любят" режимы частого реверсирования токов и требуют периодических циклов полного разряда и заряда, иначе деньги на ветер...
255 301
23 18
26.07.2018 00:19 #4723
Аккумулятор гелевый или "обычный"?
619 325
3 22
26.07.2018 00:23 #4724
АКБ полудохлые кислотные , на машину не годятся , а тут работают . Один сдох , это точно . Но сейчас не об этом . Я предпоследний свой пост отредактировал интересной идеей .
При выключении перекачивалки , полный цикл , от и до . Надо управляйку цеплять . Иначе накачивать щелочь до максимума редко будет происходить .
159 60
0 8
26.07.2018 02:00 #4725
С Ардуино могу помочь если что. Напишите что она должна делать подробнее и понятнее
159 60
0 8
26.07.2018 02:10 #4726
кстати если кислотные АКБ автомобильные, да еще и полудохлые, подумайте над тем чтобы убрать их из системы вообще. Толку от них не много, а жизнь себе Вы значительно облегчите. Будете щелочь качественно заряжать, разряжать, благо высокие токи позволяют.
942 4
26.07.2018 07:44 #4727
Сообщение от AlexeyGT
Будет новая проблема - диапазон напряжений щелочных батарей "вылезет" за диапазон рабочих напряжений инвертора - у него диапазон 24-30 вольт, т.е. "30 вольт - 20%", а у щелочного элемента 0,9-1,8 вольт, т.е. "1,8 вольт - 50%". Работать на щелочных батареях при использовании их емкости в зауженном диапазоне напряжений, т.е. наполовину их емкости нет смысла, получится буквально "деньги на ветер".
Проблема-то была изначально создана искусственно - был куплен инвертор для кислотных аккумуляторов (с системами защиты для них) с рабочим диапазоном входных напряжений 24-30 вольт. Вот теперь к нему Владимир.74 и приспосабливается щелочными батареями. Пока - не совсем удачно.
По вполне элементарной причине. Был изначально диапазон частот вращения винта (т.е. диапазон значений ЭДС) около 2, в стал из-за необходимости работать на напряжении 14 вольт вместо 24 вольт - около 4. А на малых частотах вращения (чтоб ЭДС была меньше) у винта КИЭВ низкий. Вот система и разбалансировалась - см. http://windpower-russia.ru/showpost....postcount=1685 .
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
26.07.2018 07:53 #4728
дс-дс преобразователь эту проблему легко решает.
А вот иметь АКБ разных типов в системе это уже надо с бубном потанцевать.
942 4
26.07.2018 09:36 #4729
Какую проблему решает этот преобразователь? Что за проблема?
Сейчас, пока, проблема Владимира.74 в том, что 14-вольтовая щелочная батарея с постоянным непрерывным отбором от нее мощности и не имеющая ограничения зарядного тока "душит" на малых оборотах ветроколесо, рассчитанное на минимальную частоту вращения при вдвое больших оборотах - чтоб ЭДС генератора была больше 25 вольт.
619 325
3 22
26.07.2018 09:51 #4730
Уже Есть Ардуинка Уна с программатором.
Клавиатура
Дисплей
Релюшка
Вайфай
Шнуры мамы
Страница 473 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
