Определение положение пловца в басейне.
Страница 2 из 3
41 28
25 2
26.07.2018 00:22 #11
Ага , киньте два конца в воду и вставьте в розетку !
Тогда по засветкам вооще всё как на экрануле будёт !
137 11
5 2
26.07.2018 01:12 #12
анализ техники пловца
Учёный передумал пока. Мне немного их жаль. Люди неплохие. Чего-то хотят добиться.
Но руки .... Если сказать культурно - обе левые.
Последний раз редактировалось Sergey57; 26.07.2018 в 01:13. Причина: ошибка
53 26
5 5
26.07.2018 09:50 #13
Или поставьте на пловца излучатель на батарейке с круговой диаграммой и используйте 2 приемника - тогда пловец в воде еще и вертеться и нырять сможет - леска мешать не будет...
В самом деле почему нельзя воспользоваться китайским лазерным дальномером?
0 2
26.07.2018 13:25 #14
Что мешает закрепить две катушки с леской на расстоянии, к примеру, один метр, а затем два конца лески прикрепить к пловцу. Пока пловец плывет прямолинейно - леска разматывается синхронно на обеих катушках. Если пловец ушел в сторону - будет рассогласование. Собственно, какая разница - одна или две лески тянутся за пловцом. От расстояния между катушками с леской будет зависеть чувствительность по рассогласованию, а значит и точность отклонения.
137 11
5 2
26.07.2018 20:51 #15
Сообщение от zznik
Как вы себе это представляете. Надо строить график50-100 мсек.
Нет с одной леской это полярные координаты. С двумя это ещё и тригонометрия и вероятность "бороды" при сматывании . Два мотора , две катушки, алгоритм смотки 25 метров лески продумать -перебор однако.
53 26
5 5
27.07.2018 05:15 #16
Сообщение от Sergey57
Ну а как вы с леской - с намоткой - перемоткой точность представляете?
Это перед каждым замером нужно на станке намотать одинаковую катушку, желательно в один слой...
Лучше уж тогда натянуть тросик над водой туда-обратно через шкивы.
А на тросик и пловца можно закрепить датчик бесконтактный с определением углов и автоподстройкой скорости перемотки троса
Последний раз редактировалось zznik; 27.07.2018 в 05:24.
137 11
5 2
29.07.2018 16:03 #17
Уважаемый ,zznik, конструкцию уже согласовали.
Берётся инерциальная катушка "Нева" Диаметр 100 мм.
Не буду утруждать форумчан арифметикой.
Число витков 100 на 25 метров (предел 31метр намотки).
Даже если случилось неудачное и 5 витков лески 0.4
легли друг на друга , то ошибка составит менее одного процента.
Это устраивает всех.
И это самое простое , эффективное и бюджетное решение.
Обещаю выложить фото этой конструкции.
137 11
5 2
01.08.2018 20:44 #18
Сашун
Александр, вот всё просчитали и прослезились.
Первоначальная ваша подсказка про леску оказалась самой рабочей.
Если на 25(50)метров начать мерить угол дополнительным энкодером с устройством типа балансир, то будет беда. Не отработать углы с высокой точностью. Поэтому выходит следующая система . Перемещение по леске,
углы по компасу MPU9250 в герметичной упаковке через радиоканал . Но весь прикол ситуации в том что бегает товарищ и нет у него единомышленников и "немае золотого запасу". И мы не накануне большого шухера, а на этапе утопления очередной хотелки в волнах судьбы.
27 0
04.08.2018 18:31 #19
можно попробовать ультразвуковой излучатель закрепить на пловце,
по 4-м бортам бассейна приемники (X0, X1,Y0,Y1)
излучать импульсами, при скорости распространения звука в воде 1500м/с и 50-метровом бассейне вполне можно передавать 20 импульсов в секунду,
ориентировочно при разнице в расстоянии в 1м до противоположных бортов будет 600мкс разницы прихода сигнала в пару приемников на противоположных бортах.
Т.к. пары датчиков будут не на одной линии с пловцом, координаты пловца определяются по паре задержек (X1-X0 и Y1-Y0).
Не знаю, насколько мощным должен быть излучатель, на какие частоты должен быть рассчитан, чтобы звук пробивал 50м воды.
Еще вариант - со светодиодом на спине пловца и видеокамерой, подключенной к компьютеру, камера располагается над бассейном,
"ПО верхнего уровня" должно оценивать положение изображения светодиода на экране и рассчитывать на основе этого положение пловца, возможно, корректировать геометрические искажения.
Здесь нужны минимальные геометрические искажения изображения бассейна: либо специфическая оптика, либо программная коррекция, либо камера как можно выше
137 11
5 2
05.08.2018 18:18 #20
Ультразвук .
В своё время полусерийно делали эхолоты для порта.
Была такая задача оснастить мотозавозни (маломерное судно для переноса якорей судна добычи песка- да простят меня моряки речного флота за неудачную терминологию).
Провел комплекс исследований распостранения ультразвука. Пришлось и ВАРУ и много схемных решений применить.
Поэтому Пловец в пузырьках сложная цель.
А насчёт мощности 150вольтовый импульс на 20мм пластине титаната бария
500 кгц 50 метров прошивает без усилий.
Но если кто-то в барахтается в воде, то сигнал пропадает.
Видеокамера.
Я занимаюсь стрелковыми тренажёрами. Видеокамера даёт такую искажённую картину, что мама не горюй. Обьектив у нас 15 000р.
Видеокамера 80 000р.
Выход был найден с проектора высвечивается шахматное поле.
И программа подстраивает под эти линейные размеры изображение.
Это мама не горюй 2 раза.
Весь мой опыт разработчика говорит_
-Бороться с причиной, следствия замучают.
-Неудачная идея угробит любую разработку.
Или в переводе русский дьявол кроется в мелочах.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
