Страница 476 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
27.07.2018 18:05 #4751
А с солнечными панелями как быть ?
159 60
0 8
27.07.2018 20:23 #4752
Я до конца не представляю Вашу схему. Напишу как это вижу я.
ветрогенератор -- контроллер -- АКБ (щелочные) -- дс-дс преобразователь -- инвертор
Солнечные батареи: не знаю как Вы их сейчас подключаете, но если уже зацепитесь за ардуино то грех не сделать мппт и для них. В таком случае панели через контроллер подключаете к щелочным АКБ, дальше как выше написано.
естественно каждый контроллер должен уметь сбрасывать лишнее на балласт (у Вас для этого вроде водонагреватели стоят).
113 252
28.07.2018 00:08 #4753
Сообщение от AlexeyGT
Можно и для них сделать. Токи у Володи немалые. С ветряка за 50А амперметр кладет на сильном ветре легко. С панелей 30А я так понимаю тоже не предел. Силовуху нужно делать для всех этих чудес.
619 325
3 22
28.07.2018 08:10 #4754
С панелей тоже кладет . 43А помню .
Силовуха....это уже отточенный элемент ..
ПС. Поставил на панели автомат 63А . Выбивает постоянно . До этого лепил в параллель два по 25А . Почему выбивает ?
619 325
3 22
28.07.2018 10:57 #4755
инвертор : http://akb.kiev.ua/index.php?route=p...&product_id=33
схема :
Тип файла: jpg Общая схема.jpg (366.1 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
28.07.2018 14:09 #4756
это Вы из щелочных АКБ заряжаете кислотные?? через дс-дс преобразователь?
619 325
3 22
28.07.2018 18:28 #4757
Логически скажу по другому . Поддерживаем напряжение 28в на кислотных АКБ . Микра реагирует молниеносно , при нагрузке инвертором . По сути , АКБ кислотные нужны только для сглаживания пульсаций , короче... для нормальной работы гибрида . Лично Сашуну : ток транзитом идёт , пока на щелочи больше 17В . Потом гибрид выкачивает с кислоты до 23,5В и переходит в режим домешивания . Потом на щелочи опускается до 14В.
159 60
0 8
28.07.2018 19:13 #4758
а если кислотные убрать, гибрид работает некорректно? такие большие пульсации после дс-дс преобразователя?
просто переливая энергию из щелочных АКБ в кислотные (не первой свежести) Вы получаете очень большие потери в итоге.
159 60
0 8
28.07.2018 19:23 #4759
можно на выходе дс-дс преобразователя поставить LC-фильтр (фильтр низких частот)и убрать эти самые пульсации.
619 325
3 22
28.07.2018 20:38 #4760
Сейчас не отвечу . Примерно так ответили мне на вопрос и я передал его на страницы форума своими словами .
Я чуть позже вернусь к этому вопросу . Хотя если желаете и имеете время , то можете мне пояснить что с чем едят и в чем изюминка . Буду больше понимать и знать . Спасибо заранее .
на ардуино решился 100% . А если решился , то к "старому" не вернуся . Разве что совместим по возможности . Присоединяйтесь с полезными советами , что полезного и нужного можно модернизировать в отслеживании данных, управления и автоматизации всей системы . И плавненько будем вешать на Ардуино новые функции и возможности . Поглядываем по немногу МППТ для ВУ и СП на её базе . Но это не завтра .
Добрал кнопку-крутилку , модуль . Как то совместим с клавиатурой . И гребёнку с прямоугольными штырями , для ардуинки
Сделал делители .
Тип файла: jpg IMG-7a81e3f03432fb912653d72749a01eb8-V-756x1344.jpg (143.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-d02336d139b7c0b310837087cfcdda5f-V-756x1344.jpg (164.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180728_201226-1344x756.jpg (227.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.07.2018 в 20:45.
Страница 476 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
