Страница 3 из 4
30.07.2018 06:01 #21
Я включал без диодов,все так же,я подумал может трансформатор
30.07.2018 06:40 #22
Сообщение от daos
если бы думал - не писАл бы эту ЧУШЬ
А еще бОльшая тупость тыкать блоки с ККМ (PFC) через лампу и удивляться мерцаниям и т.п.!!!!!
Сообщение от daos
на входной лампе последовательно включенной в сеть мерцание примерно 10Гц и один транзистор греется
http://www.zybdt.com/Designs/Search?...Power%20Supply
30.07.2018 06:41 #23
Без диодов нельзя. Не будет выходного напряжения и система стабилизации заставит работать БП на максимуме. Похоже, что и сейчас стабилизация не работает и только система защиты не даёт уйти в "разнос". Электролиты менял?
30.07.2018 06:45 #24
Без каких это диодов ? Вы считаете, что производитель установил лишние запчасти, без которых вполне безопасно для блока его включать ?
Было мнение, что каждая кухарка сможет управлять государством. По ходу вы демонстрируете как бы это выглядело. Если у вас
истоком напряжение под 300 в
То не работает PFC. И каналы обратной связи проверьте. Это как раз оптопары и + что там - TL431, TL432 или намудрено на рассыпухе что.
30.07.2018 16:44 #25
Сообщение от LEAS
Диоды шотке на выходе блока питания.А ремонтировать я пытаюсь научиться,а вы видимо сразу все знали минуя стадию кухарки.а диоды выпаял это конечно глупость.
Сообщение от KRABIK
При межвитковом замыкании так бывает -напряжение на выходе есть а на первичной обмотке запредельный ток при отсутствии нагрузки .Вот мне и подумалось
30.07.2018 16:46 #26
Сообщение от KRABIK
На блоках ELF это проканывало
30.07.2018 17:03 #27
Сообщение от KRABIK
А как же после ремонта его включать ,- сразу на 220
30.07.2018 17:54 #28
Сообщение от KRABIK
через лампу
Не будет силы тока хватать на зарядку кондера?
30.07.2018 21:52 #29
- ставь чайник или утюг
31.07.2018 07:18 #30
Перед тем как что то делать я изучаю вопрос, читаю интернет и литературу. Иногда что уж совсем в голову не вмещается - спрашиваю. А не леплю горбатую отсебятину.
И проверьте работу PFC.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
