Не работает USBasp из AVR910 на ноутбуке под w10
41 28
25 2
04.08.2018 08:38 #1
Проверку цифровой подписи драйверов отключал ... в диспетчере устройств виден и определяется при подключении как USBasp .
Прогой zadig-2.4 ... последний драйвер для него ставил ...
Как его заставить работать ? Сенкс ... заранее ...
1,470 158
483 1
04.08.2018 18:12 #2
- Попробовать переключить кабель из синего разъема USB в черный, или наоборот.
- Попробовать заменить кабель м/у ноутбуком и программатором.
- Программатор исправен ?
- А кабель ?
- Попробовать обновить прошивку программатора.
862 380
24 1
04.08.2018 18:17 #3
под семеркой работает без проблем. работаю с аврпрогой, кодевижен и дудкой. авр910 покупал у дяди СЯО...может из ПО чего то не хватает на компе?
862 380
24 1
04.08.2018 18:49 #4
еще раз перечитал Тс. итак, что имеем: драйвер для АВР установлен и установлен правильно, по крайней мере АВР прописан в системном реестре, значит с этой частью больше пока не работаем. но вопрос как заставить работать наводит на мысль, что ТС не доехал до конца темы. вероятно это связано с тем, что под понятием программатор подразумевается две принципиально разные вещи.
1. это кусок железа, в данном случае АВР910 и дррайвер к нему.
2. это программа , которая связывает железяку с экраном и клавой (это очень грубое приближение, но зато понятное для всех, мои почки прошу оставить в покое) везде в тексте и первое и второе называется ПРОграмматором, и определить о чем идет речь можно только по контексту.
так вот программа или среда разработки в которой она присутствует, похоже и не установлена. однозначно ответить может только ТС.
из выше сказанного вытекает еще одно важное следствие, точнее там цепочка, но это не принципиально... тему необходимо еще покурить и четко определиться для себя: для каких контроллеров необходим АВР910 (присутствуют ли они в библиотеке программируемых устройств) в какой среде будет производиться заливка или чтение НЕХ файлов и на каком языке (если будут писаться) будут писаться программы. ну и попутно для каждого контроллера собирать инфу по фьюзам. для однх контроллеров включение производится 0, для других -1. на этом тоже много народа попадает. ну и такая вещь, как последовательное или параллельное чтение\запись пока не обсуждается. это дело недалекого будущего, но не сейчас...
41 28
25 2
04.08.2018 20:36 #5
Прочёл ... мног текста ... мало толку ...
Что ценно ... это читающийся между строк порыв всё-таки помочь ...
Что ж пообщаемся ...
На скриншоте окно проги дуда АВР ...
Вверьху слева имя выбранного проггера ... с указанием сайта с которого он и был сделан ...
И что ей не хватает ... один бог знает ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1533404201
Тип файла: jpg ОКНО ДУДЫ АВР.jpg (220.1 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
04.08.2018 22:50 #6
Сообщение от Braen
нет дорогой... что то после твоего ответа желание помогать пропало
41 28
25 2
05.08.2018 06:35 #7
Сообщение от spasatell
Прости ... дорогая ...
1 1
07.08.2018 05:32 #8
Сочувствую, сам с этим столкнулся еще на восьмерке...
тоже заставить работать так и не удалось...
к слову usbasp это по всей видимости немного другой программатор, и у меня он работал намного стабильнее того же avr910 купленного у мастеркита...
p.s. по поводу помощников не переживайте, они по всей видимости сами не пробовали...
862 380
24 1
07.08.2018 08:11 #9
пробовали, и понимание того, что такое программа для консольной работы вкурили...
и да, они могут отличаться залитой программой принципиально, и схемными решениями незначительно...
862 380
24 1
07.08.2018 08:15 #10
все таки может чего то не хватает,
Сообщение от Braen
дрова между прочим конца 2012 года...
совсем не последние, а одни из первых...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
