блоке питания chieftec cft-1200g-df,не формируется сигнал POWER GOOD,нет запуска.
03.08.2018 22:46 #1
На оптопаре IC8:1и2,на выводах 1,2,напряжение 1,5v,нету 5V.Хотя дежурка 5V есть.
Тип файла: jpg 1.jpg (108.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (71.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (73.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
04.08.2018 02:49 #2
Стабилитрон?
04.08.2018 06:44 #3
какие по схеме
04.08.2018 07:34 #4
PowerGood появляется после того, как все напряжения станут нормальными после запуска блока. Если блок не запускается, то этого сигнала не будет. Искать надо не PowerGood, а причину неработы блока.
Если дежурка в норме, то оптрон и стабилитрон исправны.
04.08.2018 07:42 #5
Как правильно заметил vishz
Иными словами - блок должен выдавать все напряжения - только тогда можно начинать искать PG. Или по другому - PG само появится, когда блок заработает.
Аватар для vadtom
04.08.2018 11:05 #6
Сообщение от LEAS
Иными словами
А, ну тогда конденсаторы
05.08.2018 07:08 #7
vadtom, если схема соответствует, то мы имеем схему прямохода с PFC. Что там не работает..... Может надо в разъём БП скрепку воткнуть между зелёным и чёрным проводом ?
05.08.2018 09:24 #8
Сообщение от LEAS
Смешно конечно про принудительный запуск блока питания рассказывать. Я уже шунт и супервизор в нем заменил а толку нет.А вы про скрепку пишите.
05.08.2018 11:33 #9
Ещё смешнее ковыряться в супервизоре, если блок не запускается.
05.08.2018 21:05 #10
Можно и про вилку в розетке спросить, когда
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
