обе схемы обсолютно правльные и списаны с даташитов
первая рекомендованная схема включения оптрона с зеро-кроссом вторая рекомендованная схема включения для фазоимпульсного регулирования нагрузки оптронов мгновенного действия |
реле. У него принцип тот же оптрон-симистор. Твердотельными реле можно управлять фазо-имп. включением как на диммере. У меня схема вкл. на асинхронный двигатель. Вкл/выкл. Замена магнитного пускателя. Все работает в железе. |
Чего не бывает в железе. Эти цепи подобраны по минимальным параметрам на симистор и минимальный ток динистора оптрона. Тут учет на индуктивную нагрузку двигателя. Все эти параметры индуктивности прописаны с реальным двигателем. Вы думаете что в программе можно ставить что угодно, рисовать как вы утверждаете. Попробуйте например как у меня в мультисиме 14.1 Прога все просчитывает и при малейшем отклонение какого то параметра уйдет в откат. Вот чем и хороши эти резиновые куклы. Вы перед железом нечего не спалите.
Последний раз редактировалось BERKY; 06.08.2018 в 08:22.
номинал R3 выбирается исходя из максимальной амплитуды напряжения питания сети 220в (амплитуда 352в при 250в в сети), ставится последовательно с оптопарой и максимально допустимого тока нагрузки оптопары по ДШ = 1А итого 352ом ближайший на плюс 360ом, причем этот ток оптопара способна выдержать строго определенное время см ДШ и если за это время не откроется симистор из оптопары уйдет волшебный дым. второй резистор выбирается исходя из максимального обратного тока симистора и напряжения перехода меньше минимального напряжения триггера (обычно принимается 0,1В) для BTA16 Idrm=2mA R= 50om для BT135 Idrm=0.5mA R= 200om а теперь вернемся к нашим баранам , к твоей схеме, R3 = 300om & R4 = 82om, если не учитывать падение напряжения на управляющем переходе симистора , эти сопротивления относительно оптопары подключены параллельно и их общие сопротивление равно 64ома = номинал сопротивления ограничивающий максимальный ток через оптопару. Исходя из выше изложенного, вы милейший построили трехфазный коммутатор на напряжение 45 вольт! МОЛОДЕЦ! ЗЫ угадай с трех раз кого надо отправлять читать учебники
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.08.2018 в 19:42.
| Ответ |
Страница 4 из 4
| Метки |
| оптотиристор, симистор |
| Похожие темы |
