Адаптер для ноутбука, универсальный, LP-508, 2.1А
Страница 4 из 6
41 28
25 2
15.08.2018 19:22 #31
Мля ! САШУН ... пост - одно сплошное противоречие ... самому себе ...
41 28
25 2
15.08.2018 19:32 #32
Сообщение от САТИР
Уважаемый Braen, можно использовать любую из приведённых схем. Импульсное значение тока будет определяться только напряжением питания, подводимого к схеме и ёмкостью конденсатора на входе питания. Чем они большее, тем больший ток Вы сможете получить в импульсе.
3845 можно заменить на 3843, но нужно учесть, что у последней частота вдвое выше. Нужно будет подобрать конденсатор во времязадающей цепи.
Спасибо мой друг ! ... подскажите как ?
Схема работает на 3 кГц , вроде , ... если изменить частоту вдвое ... не
пловлияет ли это на её характеристики ? ...
Просто я так понимаю , если она способна работать на вдвое большей
частоте , то работать на вдвое меньшей она сможет однозначно ? ...
41 28
25 2
15.08.2018 21:48 #33
Накидал печаточку ... проверьте пожалуйста ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1534358684
печатка
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1534359298
Тип файла: gif cx.GIF (11.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg печать.jpg (96.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Braen; 15.08.2018 в 21:55.
41 28
25 2
15.08.2018 22:59 #34
ПОДКОРРЕКТИЛ печать ...
ПЕЧАТЬ КОРРЕКЦИЯ
41 28
25 2
17.08.2018 22:53 #35
Собрал по-быстрячку данную схемку ... дабы протестить .
Что хотелось сказать ... схемка заточена именно под 19 вольт .
Ниже - нет регулировки тока ... выше - срабатывает защита ...
Пока батарея была разряжена ... можно выжать из блока ток под 5 ампер ...
но я остановился на 2 А ... не настолько богат чтоб палить блоки ...
Внутри , кстати , блочёк оказался банальной схемкой на 3843 с ключиком
полевичком P9NK60ZFP ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1534535575
Тип файла: jpg DSC01053.JPG (161.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01054.JPG (161.3 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
17.08.2018 23:02 #36
Два ампера блочек ешо может родить ... правда радиаторы - руку не
удержишь у блочка ... радиатор IRFZ48 , того что я применил в схеме
зарядного еле тёплый .
Процесс зарядки идёт ... потихоньку ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1534536064
Тип файла: jpg DSC01061.JPG (369.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01062.JPG (367.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01063.JPG (380.4 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
17.08.2018 23:42 #37
Да , ещё ... затворный резистор закоротил ... изменений не ощутилось ...
Защита по напряжению не имеет гистерезиса ... и это мне не понравилось ... светик отключения загорается плавно ... ещё не понравилось то что ... ток на минимальном уровне не строится ... подключенная лампочка с током потребления также в два ампера ... всё чаще и тусклее начинает мигать ... пока не тухнет вообще ... характерное ограничение тока , а не его регулировка ...
Сначала вместо IRFZ48 ... применял IRF630 ... грелся как сцука ... вроде бы и ток в 2 ампера для него не велик и затвор лёгкий ... причём лядина ... с лампочкой работает терпимо ... - тёплый , но стоит вместо накинуть акк - всё - красный просто ...
От схемы скажем ... не в восторге ... мож она и восстанавливает там импульсным током что-то ... ёмкость набрал порядка 8 тыс. мкФ ... после отключения , - батарея опять скатывалась с 13,4в до 12,7 в ...
Последний раз редактировалось Braen; 17.08.2018 в 23:50.
942 4
18.08.2018 11:07 #38
Сообщение от Braen
12,72 вольт = нормальное напряжение 12-вольтовой батареи при температуре 20°C, но, через минимум 2 часа после окончания заряда, т.е. после деполяризации пластин.
Напряжение 13,34 вольт недопустимо мало для полного заряда - заряжать придется около суток
3.3 Заряд батареи следует проводить в хорошо проветриваемом помещении током в амперах, численно равным 10 % от номинальной емкости (например: 6,0 А при номинальной емкости батареи 60 А|ч).
ВНИМАНИЕ. При достижении напряжения 14,4 В на выводах батареи зарядный ток следует уменьшить в два раза и проводить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита (с учетом температуры) в течение 10-ти часов, т.е. до полного заряда.
В общем случае время заряда зависит от степени разряженности батареи.
3.4 При проведении заряда НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕГРЕВ ЭЛЕКТРОЛИТА выше 45С. В противном случае заряд прервать до снижения температуры электролита до 35 С.
Источник - сайт производителя http://www.westa.com.ua/cms/garanties.html Т.е. обождать, покуда напряжение поднимется, хотя бы, до 14,5 вольт.
Понятное дело, что током 2 ампера батарея не перегреется
Останется сделать дополнительный корпус для дополнительных элементов, прикупить и прикупить-подпаять "крокодилы" (или колечки) для клемм аккумулятора и вполне можно пользоваться.
УСПЕХОВ!
Тип файла: jpg Westa.jpg (22.9 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
41 28
25 2
18.08.2018 11:25 #39
Акк возле плюсовой клеммы имеет пробоину залитую силиконом стержневым
... попал ключ на клеммы , раскалился , проплавил корпус ...
Заряд не держит ... быстро заряжается и быстро разряжается ...
идеальная вешчь для тестирования автоматических зарядных ...
А теорию ... спасибо я знаю ...
Выкину ... не нравится ...
Блочёк использую мож под лабораторничек ... в нём как раз хорошо
переключаются входные напряжения ...
так что подскажите лучше его схемку ... чтоб дёшево и зло ...
41 28
25 2
18.08.2018 11:33 #40
Х-м ... а может и не выкину ... со вчерашнего дня заряд держится ...
померял счас ... на этом убитом акке 12,25 вольта ...
Так что мож и восстанавливает акки ...
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
