Принцип работы защиты входа АЦП. Вырезка из схемы цифрового мультиметра
Страница 1 из 5
Аватар для dgrm
7 18
16.11.2009 13:57 #1
Вырезка из схемы цифрового мультиметра. Объясните как работет пара диодов на входе. Я так понимаю, если в какой-то момент ,на каком-то пределе измерения, напряжение на входе возрастет, а делитель не успел ещё переключиться, то диоды через себя этот излишек пропускают и на выходе делителя напряжение не превысит входного напряжения ацп. так ли это всё? и как выбирать диоды и какие именно типы. в чем отличие при использовании например стабилитрона. Нигде не нашёл нормального обяъяснения.
Тип файла: jpg Clipboard01.jpg (50.8 Кб, 35 просмотров)
108 18
16.11.2009 14:09 #2
Сообщение от dgrm
Ну да, правильно понимаете. Напряжение на входе АЦП не превысит +- напряжения открытого диода. R ограничивает ток через диоды. Стабилитроны сравнительно медленные по сравнению, скажем, с импульсными диодами.
В последнее время, для защиты входов применяют (в том числе и от статического разряда), так называемые TVSы - быстрые и мощный стабилитроны, способные рассеивать сотни Ватт в импульсе и работающие на временах в пикосекундном диапазоне.
Аватар для dgrm
7 18
16.11.2009 14:24 #3
если вход ацп 0-5В, то как тогда диоды использовать? у них вроде бы не больше 0.3-0.7В. последовательно набирать?
108 18
16.11.2009 15:05 #4
Сообщение от dgrm
Можно использовать два диода. Один анодом на вход, катодом на +5В. Второй катодом на вход, анодом на 0В. Первый ограничит напряжение на уровне 5,6В, второй на уровне -0,6В. Или несимметричный TVS на 5...6В.
Аватар для dgrm
7 18
16.11.2009 15:22 #5
1) тогда получиться, что излишек >5.6 пойдёт через источник питания... ему от этого хуже не будет? и время какое сможет выдержать диод при перенапряжении?
2) R = 1МОм (как в том мультиметре) или около того, сл-но ток очень маленький будет через диод, и ограничит намного меньшее, и при изменении нижних сопротивлений разницы не будет или я что-то путаю опять?
108 18
16.11.2009 17:03 #6
Сообщение от dgrm
1) Да, через источник питания. Но ток ограничен резистором. Короткие перенапряжения "проглотит" конденсатор фильтра источника питания. Если перегрузка длительная, то этот резистор (последовательно со входом) должен быть намного больше, чем сопротивление нагрузки источника питания (напряжение источника, поделить на ток нагрузки). Иначе схема начнёт пытаться "запитаться" от источника сигнала, при этом сам стабилизатор (если он последовательного типа) может запереться (увидит, что напряжение на его выходе растёт и начнёт прикрывать свой "вентиль"). Диоду ничего не будет, поскольку он не перенапрягается.
2) Если последовательный резистор очень большой, то при перегрузке диодам легче и падение напряжения на них меньше. Но слишком большой резистор - тоже плохо. Начнут влиять обратные токи диодов (утечка) и входная ёмкость. Нужен некий компромисс (впрочем, как и всегда ).
Аватар для dgrm
7 18
17.11.2009 11:00 #7
Спасибо. Может быть ещё есть что-нить почитать об этом где-нибудь. Тема вроде бы обычная, а подробно нигде не нашёл...
Аватар для dgrm
7 18
17.11.2009 12:47 #8
Сообщение от YAA
тогда на выходе делителя напряжение будет меньше ограничиваемых 5В(входное ацп например 5В), даже если на входе всего вольт 6?
108 18
17.11.2009 16:20 #9
Сообщение от dgrm
Точно не помню, есть ли там про это, но должно быть... В любом случае, полезно будет почитать книжку: Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники".
108 18
17.11.2009 16:25 #10
Сообщение от dgrm
Ну да. Такие резисторы выбирают, исходя из справочных данных на входные токи АЦП, утечки защитных диодов, емкостей... Ток входного делителя должен быть таким, чтобы все "левые" токи были в пределах погрешности.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
