Микшерный пульт Электроника ПМ-01 и усилитель Амфитон У-002
Страница 1 из 4
2 0
21.08.2018 15:03 #1
Добрый день уважаемые знатоки!
Есть микшерный пульт Электроника ПМ 1.
Есть желание его урезать.
Есть ровные руки и свежие мозги
Теперь внимание вопрос:
Хочу обрезать микшер до 4 каналов (мне больше для гаража не нужно) как это сделать уже придумал и в принципе понял, что и как выкинуть, и хочу поставить гнезда 6,3 на входы и выходы, но остались нюансы которые я самостоятельно побороть не могу.
1. Не получается корректно подключить вход и выход микшера.
На входе стоит 5пин штекер. Распайка интересная. 1-вход, 3- общий, 5-вход. Как подключить ноут через 3,5 штекер? Вход микшера стерео или моно? Если подключаю ноут по системе стерео:
пин3 на общий 3,5
Пин1 на левый канал 3,5
Пин5 на правый канал 3,5
то выходит совершенный ужас. Звук где то очень далеко и глубоко и работает только выход левого канала микшера (или я с выходом пульта что-то не так подключил)?
Подскажите как подключить звук и правильно впаять 6,3 джеки на вход и выход.
Фото гнезд ниже.
P.S.: Высказывания и предложения типа выкинуть микшер, это хлам и т.д не интересны. Профессионально заниматься звуком я не буду и мне нужно всего 4 канала с разными входными гнездами (6,3, тюльпан,, 3,5, и 5 пин чтобы подключать разные источники звука и не дергать туда сюда усилитель.
Также профилактика конденсаторов, резисторов диодов и т.д. уже произведена.
Тип файла: png Screenshot_2018-08-21-15-00-03-518_com.mobsnake.verticalgallery.png (566.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2018-08-21-14-59-48-396_com.mobsnake.verticalgallery.png (560.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2018-08-21-14-59-50-716_com.mobsnake.verticalgallery.png (423.5 Кб, 0 просмотров)
99 14
10 0
21.08.2018 15:38 #2
Это вход ревербератора, а вам нужен универсальный, а он ниже, распайка у него стандартная.
99 14
10 0
21.08.2018 16:02 #3
Ошибся с распайкой универсального входа, у этого пульта. Левый 1, Правый 3, Земля 2. Схема этого пульта свободно лежит в интернете.
2 0
21.08.2018 22:58 #4
Сообщение от Олег52443
Это в принципе не возможно, так как к пину№2 не подключен ни один провод ни в одном из 12 каналов пульта.
ниже фото входов.
Тип файла: jpg 1.jpg (1.25 Мб, 0 просмотров)
2 0
21.08.2018 23:14 #5
Ниже фото гнезда с обратной стороны, где четко видно, что черный провод припаян по средине (пин 3) и этот же черный провод припаян на общую землю платы канала и дальше продлен отдельным проводом на землю мастера.
Скажите канал в этом микшере стерео или моно?
Я так понимаю белый и красный провода это вход для микрофона и универсальный соответственно? а на пульте это выбирается кнопкой мик/универс.
И правильно ли я делаю вывод, что вход все таки моно?
Тип файла: jpg 2.jpg (664.2 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
22.08.2018 11:07 #6
Сообщение от lunjov
lunjov, Вы почему-то упорствуете на своём. Вам же Олег52443 написал, как маркируется такой разъём, более того, на нём присутствует маркировка. Рассмотрите хорошенько.
Общий провод ВСЕГДА припаивается к средней ножке 2!
99 14
10 0
22.08.2018 11:25 #7
Сообщение от lunjov
ниже фото входов.
Правильная распиновка данного разъёма.
Тип файла: jpg 1.jpg (565.4 Кб, 0 просмотров)
2 0
22.08.2018 12:31 #8
Сообщение от САТИР
Понял. Я не правильно посчитал номера пинов.
Тот что слева это 1 по средине 2 справа 3.
А я считал по часовой стрелке.
Но если даже по правильному считать, то суть не изменилась.
Я подключил вход именно так как подсказал Олег52443. А звук как был глубоко и далеко в правом канале так и остался.
Тип файла: jpg IMG_20180822_115807.jpg (20.9 Кб, 0 просмотров)
2 0
22.08.2018 12:40 #9
Может я выход микшера не так подключил?
Если я вам ещё не надоел, то прошу подсказать распайку выходов.
Если смотреть схему, то получается выход Нада подключить так:
2 пин - общий.
1 пин - выход
И так на левый и правый канал.
Схема микшера на фото.
А в Амфитон У 002 в гнездо УМ (где заглушка стоит) по принцыпу:
2 пин - общий с левого и правого канала микшера
3 пин - выход левый микшера
5 пин - выход правый микшера.
Так?
Тип файла: jpg IMG_20180822_123605.jpg (243.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2018-08-22-12-45-39-849_com.android.chrome.png (581.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось lunjov; 22.08.2018 в 12:47.
837 297
47 1
22.08.2018 15:23 #10
lunjov, Вам нужно взять выход микшера с разъёма XS15 (левый выход), причём выход ЛК с вывода 3, выход ПК с вывода 5, а общий провод паять на вывод 2.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
