Обсуждение: Простой непростой частотомер
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
26.08.2018 07:15 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Бабанин В., Красноярский край Технические решения, положенные в основу разработки, сами по себе практически не используются современной электроникой. Одно видится неочевидным, другое считается устаревшим.
Подробнее: Простой непростой частотомер
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
26.08.2018 07:15 #2
Собрал данный прибор,не работает.
Проц программатором читается-программируется,но на выходах
молчит.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
1,414 149
483 1
26.08.2018 18:24 #3
Fuse - биты правильно запрограммировали ?
Ошибок в монтаже нет ?
Питание в норме ?
Кварц исправен и на его ножках есть генерация ?
Индикатор в схему впаян именно такой, какой указан в статье ?
Схема-то простая, все обязано работать ...
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
1,414 149
483 1
26.08.2018 20:54 #4
Добавлю. В статье какой-то обрывок схемы, даже индикатор почему-то не дорисован. Это такой ребус от автора прибора ? Или от автора статьи ? Всю статью не читал и читать не хочу, хотя бы потому, что обрывки схем в подобных статьях меня демотивируют. Если вы все же осилили статью и собрали прибор, то не забудьте подтянуть линии SCL и SDA к питанию резисторами по 4.7 КОм. В статье написано, что эти резисторы есть на плате индикатора, но в документации на индикатор об этом скромно умалчивают:
http://www.melt.com.ru/docs/MT-10T11.pdf
И кому после этого верить ?
Последний раз редактировалось kovigor; 26.08.2018 в 21:02.
321 3
24 1
27.08.2018 12:19 #5
Сообщение от kovigor
Не есть, а размещены.
Да и не надо.
Своим личным знаниям и умениям.
28.08.2018 05:06 #6
С фюзами всё нормально,а вот с подтяжкой я проморгал.
Тоже поверил что есть на дисплее,но там два резистора на подсветку.
Поставил подтяжку, дисплей ожил и от пальца меряет.
Теперь нужно на генераторе проверять.
Спасибо за подсказку.
1,414 149
483 1
28.08.2018 09:01 #7
На здоровье.
Но если "от пальца" 50 Гц показывает, то это уже гуд. а в качестве генератора можно использовать, например, калибратор осциллографа ...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
