Усилитель Mac mp2000. Ушёл в защиту
07.09.2018 15:04 #1
Доброго дня форумчане, помогите кто чем сможет, усилитель mac mp2000, усилитель ушёл в защиту, проверив все элементы были заменены накоротко замкнутые переходы транзисторов "м4",Q5 и Q21 их заменил на новые, включают усилитель защита больше не срабатывает, но конденсатор на выходе блока питания C41 взрывается, заменил на новые оба стоящих последовательно, включают и снова С41 надевается, при этом транзисторы М1,М2,М3,М4 и Q5,Q6,Q21,Q22 и конденсатор С41 сильно греются
Тип файла: rar MacAudioMP2000_.rar (861.5 Кб, 0 просмотров)
07.09.2018 19:42 #2
i281974,
В первую очередь проверяйте DL1 и DL2. НЕ тестером, а от источника и под нагрузкой.
08.09.2018 00:32 #3
Сообщение от lllll
i281974,
А как это не под скажешь, а то я что-то не догоняют как от источника и под нагрузкой, ведь транзисторы все греются кроме тех что на выходном каскаде звука и кондер вздувается секунд за 10
08.09.2018 06:42 #4
Либо переполюсовка(что вряд ли) либо перенапряжение. Надо не только менять, но и измерения проводить.
PS Мои коллеги, насмотревшись на меня решили, что ничего сложного в ремонте нет. Ведь переподключать 46 проводов и программировать устройство гораздо сложнее, чем отремонтировать его блок питания(всё на одной плате). Два кондёра и МС33063 им были выданы. Для подстрахуя была выдана и отремонтированная мною готовая к употреблению плата. Кончилось всё равно заменой платы и переподключением 46 проводов, чего и хотели ребята избежать. В ихней плате надо было поменять ещё выпрямительный шотканый диод, пробитый в коротыш. Механическое повторение увиденных действий не помогает. Помогает лишь МОЗГ !!
08.09.2018 12:02 #5
Сообщение от i281974
Выпаять диоды. Проверить хотя бы так. http://diodnik.com/kak-proverit-diod-shottki/
Аватар для vadtom
09.09.2018 03:47 #6
i281974, подключить лампочку автомобильную по очереди последовательно с каждым диодом в прямом и обратном направлении.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
