Здравствуйте, уважаемые!
На объекте для управления автоматикой потребовался сигнал стабилизированной постоянки +10В. В бюджет это не заложено, поэтому нужно решить вопрос, как говорится, с минимальными издержками. Решил собрать схемку на основе компактного трансформатора на 12В, диодного моста, и стабилизатора 7809. Но учитывая, что выходное напряжение со стабилизатора будет подаваться через контактную группу реле (расположенного в контроллере), то возникли опасения в выходе из строя микросхемы. Если, такая опасность и если есть, то как ее исключить? |
12В, потом мостик, на котором тоже упадет пара вольт. Имеем на входе 7809 порядка 10В. Не мало ?
Про "выходное напряжение со стабилизатора будет подаваться через контактную группу реле" не понял. Вы собрались контактами реле отключать нагрузку от стабилизатора ? Ничего плохого в этом нет. Только электролит на входе 7809 поставить не забудьте, и выход 7809 соедините с его общим проводом конденсатором на ~1 мкФ, напаяв его прямо на выводы 7809 (это предотвратит самовозбуждение 7809). Ну и обмотку реле зашунтируйте диодом (если она питается постоянным током). Если же этот ток переменный, то зашунтируйте обмотку RC - цепочкой ... |
А под среднюю ножку 7809 "подпружный" резистор переменный поставлю, чтобы выходное напряжение до +10В поднять. Да. Приходится. Это в контроллере уже реализовано.
Последний раз редактировалось Teh; 12.09.2018 в 15:09.
Почему ? На холостом ходу - да, электролит после выпрямителя зарядится до амплитудного напряжения. Но под нагрузкой-то напряжение на электролите упадет, возможно, вплоть до действующего напряжения, я имею в виду 12В действующего с трансформатора минус падение на паре посл. включенных диодов. А это заметно меньше, чем 12В. А тем более, вы хотите 10 В на выходе 7809 получить. Не выйдет. А еще учтите, что по стандарту напряжение в розетке может быть больше или меньше 220В на 10% ...
Не вводите ТС в заблуждение, если не разбираетесь. ТС, всё у Вас получится. Реле на выходе стабилизатора никак не повлияет на его работу. Тем более на работу стабилизатора не повлияют изменения напряжения сети и, соответственно, колебания напряжения 12 В на входе стабилизатора, т.к. он (стабилизатор) предназначен как раз для получения стабильного выходного напряжения при колебаниях входного. С уважением... |
Я НЕ ПРОТИВ включения обмотки реле или его контактов после стабилизатора. И я знаю, как работает стабилизатор. Но (!!!) 12В действующего на вторичке трансформатора недостаточно для получения на выходе 7809 десяти вольт. Вот эту мысль я и пытаюсь донести. На самом 7809 запросто может упасть до 2.5В, ибо он совсем не LDO. На мостике упадет не меньше вольта. Напряжение в сети может быть не 220В, а 198 (220 - 10% от этих самых 220, по стандарту), а на самом деле - заметно меньше. А теперь сложите вместе все эти неблагоприятные факторы и прикиньте, сколько в худшем случае перепадет на вход стабилизатору.
Ну, как, прикинули ? |
Спаял.
Трансформатор, который имеет заявленные параметры 12V 0,5VA?, на практике выдает 16,4V. После выпрямления и нагрузкой 1КОм на входе 7809 имеем 17,2. К выдаваемым со стабилизатора 9,25в за счет делителя напряжения на средней ноге получил еще +0,25в, в итоге 9,25+0,25=9,5в. Должно хватить. От души всем спасибо, кто откликнулся чтобы помочь советом! |
