Водонагревательный бак Ariston Elite-100
Страница 1 из 3
0 13
18.11.2009 15:12 #1
НЕ РАБОТАЕТ ПЛАТА ИНДИКАЦИИ-НЕ СВЕТИТСЯ-НЕТУ СХЕМЫ-НА ПЛАТЕ
СТОИТ МИКРОСХЕМА -28 ВЫВОДОВ.:PIC16LC72A-04/SP-КАКУЮ РОЛЬ
ВЫПОЛНЯЕТ МИКРОСХЕМА.
1,233 63
62 32
18.11.2009 15:24 #2
Это микроконтроллер фирмы микрочип. На кой чёрт он там непонятно как и индикация. Но раз стоит, то очевидно он обрабатывает кнопки, вывод индикации, датчик температуры и т.п. Посмотрите-идёт ли на плату питание и какие-если не одно.
0 13
18.11.2009 15:46 #3
питание не подсоединял ещё, вопрос- стоят транзисторы-5 штук
на них маркировка C33725 ,ёмкость 0.33f-5.5v.как проверить эти VT
1,233 63
62 32
18.11.2009 16:13 #4
Найти на alldatasheet тип их проводимости(я думаю они NPN) и прозвонить мультиметром, но я думаю они работают на индикацию и управление какими-то реле/оптопарами и т.п. Из-за них маловероятна неработоспособность устройства.
0 13
18.11.2009 16:43 #5
ДА VT,n-p-n,сматрел на дата шитс нема такого,питание подкинул-силовая часть нормальная-греется силовой трансформатор-питание выдает 4.5v-стоит кренка L7805CV греется тоже-на выходе её 1.5v-кренка неможет выдавать такое V.Иподводится кней такое V.
Аватар для Sergey2
620 307
18.11.2009 19:35 #6
Сообщение от МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Не совсем понятно изложили. Вероятно пробит один из выпрямительных диодов, или мост. От этого могли сдохнуть электролиты, проверить. Могло пробить и кренку. Вероятно, но вряд ли витковое питающего трансформатора.
Аватар для Quarx
122 10
18.11.2009 19:41 #7
Если микросхема PIC16LC72A-04/SP установлена на панельке, то вытащите её из панельки и проверьте напряжение на выходе L7805CV. Если появилось 5 Вольт, то микроконтроллер неисправен. На его неисправность также может указывать высокая температура его корпуса.
0 13
19.11.2009 09:15 #8
да микросхема установлена на панельке,плата индикации подсоедина через разъём, разъём откинул,напряжение непоменялось,было тоже самое 1.5 V,
выпаял кренку -напяжение поднялось почти 18V на выходе диодного моста.
0 13
19.11.2009 18:36 #9
разобрался в этой схеме,питание садила микросхема-LM324N,разорвал цепь питания её-питание появилось 5.2V-табло индикации работает-замыкание было между ношками 4 и11 всё.....
03.07.2011 00:04 #10
может имеется у кого прошивка (дамп) контроллера?
Реально ли вообще отыскать прошивку?
Последний раз редактировалось -SasH-; 03.07.2011 в 10:18.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
