Самодельный программатор AVRISP-MKII. Заказанная в Китае 90usb162 не работает
Страница 1 из 6
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
11.09.2018 22:30 #1
Заказал в Китае 5 штук , хочу создать такой программатор своими руками !Ну в общем уже второй мк не хочет определяться через usb , а китайцу нужен отзыв и ну и подтвердить получение заказа )))) Ну пока у меня не заработает программатор , ну точнее определится МК купленный у него , пусть сосёт чупачупсы ! Да ... корпус QFN32 ссылка на чипы
Ссылка на продавца
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...4fe233ede31mkx
Там ещё ключ как то не так с надписями ! Может всё поменялось ? Фото впаянной мс ниже .... Вопрос лыжи или я ?
Тип файла: jpg PHOTO_20180911_232651.jpg (717.4 Кб, 0 просмотров)
178 62
14 2
13.09.2018 00:59 #2
Сообщение от aalex_641
Не факт, что он должен определяться. Если в МК загрузчик прошит, то определиться. Кроме того, не забыли активировать загрузчик? Вывод #HWB при подаче питания должен быть прижат к "земле".
1 5
13.09.2018 10:50 #3
https://yadi.sk/i/tHVWX0QJrbEIfQ
Самодельная, работает на Вин 7, 8, 10 (на 1803 не пробовал)
в среде Atmel Studio 6.2 (в 5 то же работает)
Прошивка: AVRISP MKII 16mhz AS 6.2 build 1153.hex
862 380
24 1
13.09.2018 11:47 #4
не совсем понял, что принял ТС за 1 ногу, если единица стоит на дорожке от 1 ноги, то не верно.. первая нога на фото идет на дорожку от угла и далее по часовой стрелке, если именно так и считал ТС, то вечером еще раз просмотрю даташит и схему...
Аватар для Assa
7 3
13.09.2018 12:12 #5
А, причем здесь продавец, микросхема - при диодной прозвонке , падение напряжения в пределах 400-700 ма,, короткого нет?
AT90USB162 она может быть чистая и нужно прошить. Продавец отвечает за исправную и в соответствии вашей заявке товару, а что там вы напаяли, это уже ваши задумки. Отпустите продавца...
7 4
13.09.2018 21:25 #6
http://trolsoft.ru/ru/articles/usbtiny-mkII-slim
Микроконтроллеры AT90usb162 хороши тем, что для их программирования не нужен программатор, т.к. они поставляются с уже прошитым bootloader-ом, и прошивку можно "залить" подключив устройство через USB порт. Но это (как правило) не относится к микросхемам, купленным в Китае. У последних bootloader традиционно отсутствует. Если вы оказались "счастливым" обладателем такого МК, то придётся прошивать загрузчик самостоятельно.
65 24
35 8
13.09.2018 22:26 #7
Микросхема не определяется ни по USB, ни по программатору Громова , miso, mosi, sck, res (uniprof) . По осциллографу на выводах кварца генерации нет . Пропайку с печаткой проверял (мега)омметром MASTECH-MY68 . Выводы USB D+, D-; miso, mosi,sck, res (плюсовой щуп прибора на земле , минусовой на вышеперечисленных выводах) 2,8 Мегаома. Если точку считать ключём ( так всегда было, думаю и есть сейчас) - распаяно всё правильно.
65 24
35 8
13.09.2018 22:59 #8
Сообщение от spasatell
Фото со стороны ключа
Тип файла: jpg PHOTO_20180911_233028.jpg (1.30 Мб, 0 просмотров)
65 24
35 8
13.09.2018 23:18 #9
Замыканий нет.
862 380
24 1
13.09.2018 23:31 #10
а надо попробовать по сусалам ее, по последовательному протоколу ... может быть фьюзами она и не подключена к внешнему кварцу...
и да. по распайке все верно...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
