Как найти неисправность радиоприемника?
Страница 1 из 4
3 3
22.09.2018 18:10 #1
Здравствуйте! Мне нужна помощь! Я спаяла первый в своей жизни радиоприемник из китайского набора HX3208
https://mysku.ru/blog/ebay/50944.html
Спаяла все хорошо. При включении горит индикатор светодиод, но в наушниках тишина. Станции не ловит. Подскажите пожалуйста, как искать неисправность, что делать? У меня есть тестер. И ноль опыта, к сожалению. Прошу строго не судить – вы все когда-то начинали…
Тип файла: jpg 400.jpg (82.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (406.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 402.jpg (52.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 403.jpg (43.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (270.4 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
1,407 146
483 1
22.09.2018 18:36 #2
1. Паяли без флюса ? Никогда (вообще) так не делайте.
2. Купите пинцетик. Или возьмите оный из косметички.
3. Настольная лампа или просто хорошее освещение - наше все !!!
4. Линза. Никогда, никогда не паяйте SMD без линзы. И вообще, не паяйте электронику без линзы. Только хорошей, сильной (купите самую качественную, какую только сможете себе позволить). Канцелярские, двухкратные - не годятся. Увеличение должно быть не меньше пятикратного. Очки радиомонтажника тоже не годятся, в них, как правило, неудобно работать. Будете покупать - возьмите платку в магазин и прямо у прилавка попробуйте ее порассматривать.
5. Спирт и ватка (для промывки платы). Водка не годится, именно спирт, и не 70%, а 96%.
6. Итак, усаживаемся поудобнее и хорошо вымываем плату спиртом.
7. Проверяем монтаж, сверяя его со схемой.
8. Теперь ищем неаккуратности вроде холодных паек, коротких замыканий и проч.
9. После этого прозваниваем "+" и "-" питания платы между собой (короткого замыкания быть не должно !!! Разумный порядок сопротивления - минимум сотни Ом).
10. Подаем питание на плату. Ничего не горит и аварийно не греется ? Гуд. Но и не работает ? Тогда продолжаем разбираться.
11. Я надеюсь, вы при монтаже SMD не перепутали номиналы компонентов. Если перепутали - плохо, без измерителя RLC не разобраться.
Удачи ...
Последний раз редактировалось kovigor; 22.09.2018 в 18:44.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
3 3
22.09.2018 19:27 #3
Сообщение от kovigor
Удачи ...
Спасибо за советы. Паяла с линзой и флюсом, тонким пинцетом. Четко отмечала все SMD по номиналам на схеме какой куда поставила. Короткого замыкания нет. Нет ничего не горит))) но и не работает, иначе бы не просила помощи....
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
1,407 146
483 1
22.09.2018 20:04 #4
Монтаж проверили ? В разъем наушников флюс не затек ?
3 3
22.09.2018 20:11 #5
Внешне монтаж проверяла и во время пайки и сейчас. В разъем флюс не затек. Напряжение на транзисторе V4 (эмиттер) и на транзисторе V3 (коллектор, база) относительно земли - 0.
1,430 148
541 265
22.09.2018 20:16 #6
Может лучше учиться ЖЕНЩИНЕ борщи варить и мужа ублажать? Так оно в жизни полезнее ....
3 3
22.09.2018 20:29 #7
Обидно это слышать (((
1,430 148
541 265
22.09.2018 21:15 #8
Кесарю - кесарево ...
1,407 146
483 1
22.09.2018 21:15 #9
Разъемы проверяйте и тумблер. Вообще, чему равен потребляемый ток ?
1,407 146
483 1
22.09.2018 21:31 #10
Да, на обоих выводах L2 тоже ноль ?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
