Как защитить выход 7809 при нагрузке коммутируемой через реле?
Страница 1 из 3
12.09.2018 14:31 #1
Здравствуйте, уважаемые!
На объекте для управления автоматикой потребовался сигнал стабилизированной постоянки +10В.
В бюджет это не заложено, поэтому нужно решить вопрос, как говорится, с минимальными издержками.
Решил собрать схемку на основе компактного трансформатора на 12В, диодного моста, и стабилизатора 7809.
Но учитывая, что выходное напряжение со стабилизатора будет подаваться через контактную группу реле (расположенного в контроллере), то возникли опасения в выходе из строя микросхемы.
Если, такая опасность и если есть, то как ее исключить?
12.09.2018 14:45 #2
12В, потом мостик, на котором тоже упадет пара вольт. Имеем на входе 7809 порядка 10В. Не мало ?
Про "выходное напряжение со стабилизатора будет подаваться через контактную группу реле" не понял. Вы собрались контактами реле отключать нагрузку от стабилизатора ? Ничего плохого в этом нет. Только электролит на входе 7809 поставить не забудьте, и выход 7809 соедините с его общим проводом конденсатором на ~1 мкФ, напаяв его прямо на выводы 7809 (это предотвратит самовозбуждение 7809). Ну и обмотку реле зашунтируйте диодом (если она питается постоянным током). Если же этот ток переменный, то зашунтируйте обмотку RC - цепочкой ...
12.09.2018 15:03 #3
Сообщение от kovigor
С диодного моста наоборот после выпрямления повыше станет чем 12В.
А под среднюю ножку 7809 "подпружный" резистор переменный поставлю, чтобы выходное напряжение до +10В поднять.
Да. Приходится.
Это в контроллере уже реализовано.
Последний раз редактировалось Teh; 12.09.2018 в 15:09.
12.09.2018 15:10 #4
Сообщение от Teh
Почему ? На холостом ходу - да, электролит после выпрямителя зарядится до амплитудного напряжения. Но под нагрузкой-то напряжение на электролите упадет, возможно, вплоть до действующего напряжения, я имею в виду 12В действующего с трансформатора минус падение на паре посл. включенных диодов. А это заметно меньше, чем 12В. А тем более, вы хотите 10 В на выходе 7809 получить. Не выйдет. А еще учтите, что по стандарту напряжение в розетке может быть больше или меньше 220В на 10% ...
12.09.2018 17:27 #5
Уважаемый, что такое Вы пишите?
Не вводите ТС в заблуждение, если не разбираетесь.
ТС, всё у Вас получится. Реле на выходе стабилизатора никак не повлияет на его работу. Тем более на работу стабилизатора не повлияют изменения напряжения сети и, соответственно, колебания напряжения 12 В на входе стабилизатора, т.к. он (стабилизатор) предназначен как раз для получения стабильного выходного напряжения при колебаниях входного.
С уважением...
12.09.2018 17:50 #6
Я НЕ ПРОТИВ включения обмотки реле или его контактов после стабилизатора. И я знаю, как работает стабилизатор. Но (!!!) 12В действующего на вторичке трансформатора недостаточно для получения на выходе 7809 десяти вольт. Вот эту мысль я и пытаюсь донести. На самом 7809 запросто может упасть до 2.5В, ибо он совсем не LDO. На мостике упадет не меньше вольта. Напряжение в сети может быть не 220В, а 198 (220 - 10% от этих самых 220, по стандарту), а на самом деле - заметно меньше. А теперь сложите вместе все эти неблагоприятные факторы и прикиньте, сколько в худшем случае перепадет на вход стабилизатору.
Ну, как, прикинули ?
12.09.2018 22:03 #7
Спаял.
Трансформатор, который имеет заявленные параметры 12V 0,5VA?, на практике выдает 16,4V.
После выпрямления и нагрузкой 1КОм на входе 7809 имеем 17,2.
К выдаваемым со стабилизатора 9,25в за счет делителя напряжения на средней ноге получил еще +0,25в, в итоге 9,25+0,25=9,5в.
Должно хватить.
От души всем спасибо, кто откликнулся чтобы помочь советом!
Тип файла: jpg БП.jpg (672.0 Кб, 0 просмотров)
12.09.2018 22:29 #8
Сейчас на делителе поставил:
с массы на среднюю ногу 56 Ом
с выхода на среднюю ногу 1 кОм
Получил добавки 0,75в и в итоге 10в ровно.
Тип файла: jpg БП 10в.jpg (1.87 Мб, 0 просмотров)
13.09.2018 00:15 #9
17.2В на входе - все гуд, если ток нагрузки небольшой и нагрев стабилизатора вас не смущает. В противном случае придется использовать, скорее всего, более сложное решение ...
13.09.2018 00:41 #10
Обмотку реле можно питать нестабилизированным напряжением. Это уменьшит нагрузку на стабилизатор и его нагрев.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
