Автомобильное ЗУ
14.10.2018 21:11 #1
Здравствуйте уважаемые.
Переделал компьютерный БП в ЗУ с регулируемым напряжением на выходе 11-16,5 В. Сделал этот регулятор тока и эту защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
1. Последовательность подключения: БП--ШИМ--защита-я правильно думаю ?
2. Куда подключать такой ампервольтметр, на выход БП, ШИМ или защиты ?
3. Как в схему защиты подключить бузер, чтоб пищал при КЗ и переполюсовке ?
Заранее благодарен за ответ.
2,215 1,157
40 80
14.10.2018 21:24 #2
pavik16,
Вы выбрали не подходящую схему регулятора тока. Эффективное заданое значение вы получите, но вот импульсы тока будут значительно бОльшими. Что не есть хорошо для аккумулятора.
500 351
141 0
14.10.2018 21:37 #3
Уважаемий Павлик16,
Обьясните действие регулятора тока и действие защити, пожалуста....
14.10.2018 21:59 #4
Сообщение от lllll
А эта схема http://img.radiokot.ru/files/84607/m...1ppk3xuzyb.jpg пойдет для регулятора тока ?
2,215 1,157
40 80
14.10.2018 22:11 #5
ФУНКЦИОНАЛЬНО СХЕМА НИ ЧЕМ НЕ отличается от первой. Посмотрите схемы переделки БП в ЗУ. Там ток ограничивается за счёт управдения напряжением. Выходное напряжение хорошо отфильтровано. Пульсация не более 2-5%. Это особенно важно для "не обслуживаемых" аккумуляторов.
Оптимальный режим зарядки - заряд стабильным тококом до 70-80% далее стабильным напряжением до номинальноного напряжения аккум. и отключение.
2 6
20.01.2020 10:00 #6
Уважаемый Гуру! Позвольте не согласиться с фразой: "ФУНКЦИОНАЛЬНО СХЕМА НИ ЧЕМ НЕ отличается от первой." Первая схема (http://img.radiokot.ru/files/84607/m...1ppncy821l.jpg) импульсный регулятор, попросту ШИМ на таймере, вторая схема (http://img.radiokot.ru/files/84607/m...1ppk3xuzyb.jpg) банальный линейный регулятор, а это две большие разницы как мне кажется! )
2,215 1,157
40 80
20.01.2020 15:21 #7
Сообщение от b_cat
ВЫ ПРАВЫ
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 16:04 #8
Сообщение от pavik16
Как бы -видывал и попроще варианты .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
