Страница 214 из 378
Аватар для Владимир.74
17.10.2018 08:15 #2131
Маразм крепчает...
...следующим проектом будет ТВР 3 с вертикальным взлётом .
17.10.2018 08:26 #2132
Я думал о Вашем понимании работы ветротурбин значительно лучше.
Оказалось, что Вы просто не понимаете, что никакая ветротурбина принципиально не может "гнать воздух". Ибо сама работает на кинетической энергии (динамическом давлении) ветрового потока.
Вы не волнуйтесь. У других "изобретателей" бывают больше бредовые идеи.
Объяснять dalko, что ветер не может двигаться по трубе - совершенно бесполезно. dalko просто не понимает почему это так.
Читателям поясню.
Чтобы "гнать воздух" из ветрового потока применяются, преимущественно на немоторных судах, поворотные вручную вентиляционные оголовки вентканалов по типу, как на картинке. Безо всяких турбин. Существенный недостаток - зависимость от погоды и чрезвычайно низкая эффективность воздухообмена в связи с сопротивлением воздуховода.
Вот вы услышали звон ну так и не поняли где он и уж тем более от чего и почему происходит. Вы как всегда такого понакрутите в своих подходах, что и сами изрядно запутаетесь и других в такую оману введете. Ну прям Иван Сусанин какой-то.
Если система создает перепад давления, то это можно применять в транспортировке перемещении рабочего тела (газа, жидкости) по трубам. Вы как слышали что существует трубопроводный транспорт? Лет сто - точно.
Другой вопрос насколько этого давления хватит и на эту транспортировку и на преодоления сопротивления воды, и на закрутку воздухом определенной вращающеся массы воды. А вы тут про вент оголовки
17.10.2018 08:30 #2133
Сообщение от Владимир.74
Я вот всегда верил в ваши способности. ну как точно угодали то. Таки да ТВР 3 в определенной модульной системе как раз и может быть задействован в такого рода установке . Но пока за нее нам браться очень рано. Давайте разберемся хоть с тем что по проще
17.10.2018 10:45 #2134
Сообщение от dalko
Далко 12 лет разбирается, и разобраться не может, а мы в вашей помойке вряд ли разберемся у нас таких талантов нет как у вас. С вами должны разбираться люди в белых халатах, они во всем разбираются.
Последний раз редактировалось Боррковский; 17.10.2018 в 10:53.
17.10.2018 15:11 #2135
Сообщение от dalko
Я уже сообщал что один из вариантов использования ТВР - это гибридная установка, когда ветротурбина ТВР гонит поток воздуха по улитке и затем по трубопроводу в нижнюю часть опоры с цилиндрической емкостью заполненную водой и соответсвенно с расположенной в центре гидротурбиной.
Если на пути ветра поставить проволочное кольцо диаметром таким же как и ротор Вашей турбины - через него пройдет весь поток без помех.
Если поставить трубу 1м длиной - уже чуть меньше. Если 10м еще чуть меньше. 10м с изгибом 90 градусов - еще меньше.
Как только Вы вокруг своей турбины сделаете улитку и соберете весь поток воздуха в одну трубу того же диаметра что и турбина - это уже пропускная способность станет меньше чем у куска трубы 1м длиной расположенного по ветру. Никакого чуда не произойдет.
17.10.2018 16:05 #2136
Сообщение от KAA78
Все правильно, так и будет Но вы же не Сашун, понимаете что вращение придает ускорение потоку, проходящему через турбину. Я помню, вы с центробежными силами - не совсем в ладу. Но как их не назови воздействие их в системе будет сохраняться. И эти силы инерции во многом и определяют особенности динамики
17.10.2018 16:37 #2137
Сообщение от dalko
Поток больше чем через проволочное кольцо не будет.
Сообщение от dalko
Я то с ними вполне в ладу. Я могу обойтись в описании работы системы совершенно без них. Легко и непринужденно. А могу с использованием центробежных сил объяснить ребенку - почему его на повороте клонит в сторону. Но это исключительно по тому что объяснять ребенку про ускорения, инерциальные системы и весь набор сил связанных с ребенком-машиной-дорогой - ну не поймет он, заснет на половине объяснения или спросит: "Папа, а с кем ты сейчас разговариваешь?". А то что центробежной силы в инерциальных системах отсчета не существует - ему в школе расскажут. Вот там если вопрос повторится - я ему полное объяснение нарисую-расскажу-объясню.
А вот у Вас проблема с пониманием источника энергии который ускоряет воздух в центробежном насосе.
17.10.2018 16:43 #2138
Поставьте стену бетонную . Тырку по центру . От отверстия трубу куда надо . Зачем городить что ли бо вращающееся ? Какая цель ТВР ?
1. Первое , что ясное , это топистартер ТВР не собирается по максимуму использовать энергию турбины , а ГЛАВНОЕ ЧТО ПОСЛЕ . Так как всё твердит о том что прошло через неё . Тогда вопрос ..нафига она , эта бочка с обичатками надо ? Шоб гремела на всю округу ? (ЧТО Б ГОРДИТЬСЯ ТЕМ , ЧТО ПОСЛЕ , НЕ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО ЧТО ТО ДОЛЖНО БЫТЬ ДО . Иначе смысла и логики нет . Хотите иметь 100% воздушного потока , НИЧЕГО НЕ ГОРОДИТЕ , ДО !!!
2. Таки думаю , что это кризис...
Иначе...не поддаётся никакой логики .
3. Так до сих пор не ясно , если вдруг , для каких целей использовать мощность на валу . Гена отпадает .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.10.2018 в 16:52.
17.10.2018 16:57 #2139
Володя, так нету там мощности. На валу то. Она вся ушла на прокачивание воздуха в центробежном насосе. Видишь - сейчас Далко пытается придумать куда впихнуть невпихуемое. Вроде пусть просто крутится на подшипниках без генератора, но весь воздух который и так прошел бы через площадь равную площади ТВР (еслиб ТВР не было) - впихнуть через улитку в трубу и куда то там перенаправить....
17.10.2018 17:03 #2140
Далко , изучите пожалуйста конструкцию производительного глубинного насоса . Всё придумано ДО Вас .
Страница 214 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
