С помощью закона Ома. Входной ток и токи утечки, протекая через резисторы делителя, вызывают на них падения напряжения. Считаете напряжение на входе АЦП, связанное с этими токами и сравниваете с тем, что должно быть... Выбираете номиналы резисторов такими, чтобы обеспечить требуемую точность делителя.
пробовал вчера всё это вживую.... получается что самая большая погрешность, когда на вход делителя подавать чуть больше чем напряжение ограничения на стабилитроне, до полувольта, по ходу нужно маломощный брать, и входное сопротивление чуть больше(раза в два), чем напряжение стабилиз/ток обратный
пересмотрел характеристики стабилитронов: пока что стабилитронов с максимальным рабочим напряжением больше 200В не видел. как тогда в схеме поста №1 его использовать? если на вход вольт 600 подать? его пробъёт что ли?
ещё раз тогда по схеме:
например изначально включен предел измерения 500В. подаём 0-500В, меряем, всё нормально... если же на пределе 5В, на входе случайно появиться продолжительное 500В(пока там переключателем щёлкнешь), то что произойдёт? ну и плюс если поставить стабилизатор на 5В, то при подаче на вход 5В(если ниже напряжения 5В, то выходное равно входному), на выходе получается около 3-4.5 вольт... вот я и спрашивал, как оно всё работает, до конца не понимаю, а общие слова, как в посте №1 и встречаются в объяснениях в книжках, да и то не во всех...
например изначально включен предел измерения 500В. подаём 0-500В, меряем, всё нормально... если же на пределе 5В, на входе случайно появиться продолжительное 500В(пока там переключателем щёлкнешь), то что произойдёт? ну и плюс если поставить стабилизатор на 5В, то при подаче на вход 5В(если ниже напряжения 5В, то выходное равно входному), на выходе получается около 3-4.5 вольт... вот я и спрашивал, как оно всё работает, до конца не понимаю, а общие слова, как в посте №1 и встречаются в объяснениях в книжках, да и то не во всех... ![]() Про стабилизатор - не понял...
стабилизатор=стабилитрон симметричный... описался
![]() в общем, по ходу... я излишне запариваюсь....и всё гораздо проще теперь более менее понятно...а про то,что при подаче 5В при напряжении стабилизации 5В, на выходе получается 4-5В, то есть самая большая погрешность из всех диапазонов вроде уже обсуждалось выше... |
Описание работы мультиметра (ацп с выхотом на индикацию) с автоматическим выбором диапазона здесь, http://www.rt.mipt.ru/~pool/radio_measure.php?id=12 ПОИСК ЗАНЯЛ МЕНЕЕ ПЯТИ МИНУТ,
...Измеряемое напряжение поступает на вход DD1 через переключатель рода работы SA1 (верхнее положение) и делитель, верхним плечом которого является резистор R1, нижним - один из резисторов R2-R5 в зависимости от состояния ключей DD2, DD3. Максимальное напряжение нижнего плеча делителя ограничено диодами VD1-VD4. Источник образцового напряжения выполнен на транзисторе VT1, работающем в термостабильной точке. Образцовое напряжение 100 мВ с резистора R16 подано на выв. 36 DD1 через один из ключей DD6....
вырезка из пояснения к схеме. во первых это ...чная копия одного и того же... из статьи радио за восемдесятлохматый год. мои копии схемы из похожей схемы мультиметра с авт выб пред изм. Но! где здесь описано как работает защита? и выбор защиты? за ответ спасибо. гуглем пользоваться умею))) |
