Лимиты... Бетц-Жуковский-Ланчестер
Страница 6 из 8
0 15
2 8
31.10.2018 02:32 #51
Если оба ветряка работают на одинаковых долях номинальной мощности, то не зависит.
Большего идиотизма в высказывании не видел, может все таки проведете эксперимент а? Странно почему строят большие - а не 200 маленьких,,, а? когда затраты не сопоставимы? на большие аналог мощности они в 5 раз выше, денег некуда девать? сашок не тупи - ты просто не можешь адекватно воспринимать всю инфу комплексно, и я писал критику статьи... причем тут твоя хрень! Приятно, что тупизм не умер, но печалька что его еще будет всегда море)))
942 4
31.10.2018 08:26 #52
Сообщение от masterbalans
Ошибаетесь. Как раз больших строят мало, а маленьких много.
Например, на Зеленоградской ВЭС было установлено 20 ветроустановок типа Vestas V27/225 мощностью по 225 кВт каждая (диаметр ротора 27 м). Хотя, запросто могли вместо этих 20 штук маленьких построить одну большую на 5-7 тыс. кВт, например V164/7000 (7000 кВт, диаметр ротора 164 м) и имели бы мощность гораздо больше.
А Тарханкутская ВЭС насчитывает 127 ветрогенераторов типа USW 56-100 (107 кВт, диаметр ротора 17 м).
С уважением, А.Малышев
Аватар для ВоВай
4 5
01.11.2018 05:13 #53
Ваш маленький спор решается очень просто.
В мире:
- 600 gwatt of wind power installed capacity;
- около 400 000 ветроустановок;
Делим одно на другое и получаем что в среднем мощность ветроустановки должна быть около 1.5 мегаватт.
942 4
01.11.2018 08:42 #54
Сообщение от ВоВай
Эффектно, но совершенно неверно. Поскольку считали только мощные промышленные сетевые ветростанции, да и то - не все.
К малой ветроэнергетике относятся установки мощностью менее 100 кВт. Установки мощностью менее 1 кВт относятся к микро-ветровой энергетике. Они применяются на яхтах, сельскохозяйственных фермах для водоснабжения и т. д.
Таких - многие миллионы.
AWEA прогнозирует, что к 2020 году суммарная мощность малой ветровой энергетики США вырастет до 50 тыс. МВт, что составит около 3% от суммарных мощностей страны. Ветровые турбины будут установлены в 15 млн домах и на 1 млн малых предприятий.
Источник - https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветрогенератор . Это - только по США. Так есть еще и весь остальной мир...
113 252
01.11.2018 09:21 #55
Сообщение от ВоВай
И получаем среднюю температуру по больнице
Аватар для ВоВай
4 5
01.11.2018 10:04 #56
Эффектно, но совершенно неверно. Поскольку считали только мощные промышленные сетевые ветростанции, да и то - не все. Таких - многие миллионы. Источник - https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветрогенератор . Это - только по США. Так есть еще и весь остальной мир...
Сейчас в мире около 400 000 "индустриальных" ветроустановок (хотя это на конец 2017). Из вашей же ссылки в 2006 году в США было продано 6807 малых ветроустановок. В мире в том же году было продано 9502 малых ветроустановки. То есть всего 16 309 малых ветроустановок, суммарной мощностью 37 мватт!!! В 2006 году мощность большой ветроэнергетики была 73 957 mwatt.
Я уж не знаю верна ли такая статистика, по моему малые ветряки никто сильно и не считает, но сравнивать 74 000 мватт и 37 мватт???
Пусть даже рост количества малых ветряков стоит в прямой зависимости от роста большой ветроэнергетики... то есть цифра по миру с 16 000 увеличилась к 2017 году в 8 раз = до 128 000 шт. Все равно как то не тянет на миллионы.
942 4
01.11.2018 11:54 #57
Сообщение от ВоВай
С чего Вы взяли Ваше "не считает"? Вот выше уже устарквшие данные по подсчитанным. Источник - https://reencon.hse.ru/data/2018/03/...разви.pdf .
Всего к концу 2013-го только в Китае было установлено 625 тыс. малых ветротурбин.
Источник - http://uwea.com.ua/uploads/publicati...C_31082015.pdf . На самом деле, их было гораздо больше. Сейчас, в конце 2018 г. их еще раза в 1,5-2 больше.
Тип файла: jpg Число малых ВЭУ.jpg (20.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ВоВай
4 5
02.11.2018 09:01 #58
С чего Вы взяли Ваше "не считает"? Вот выше уже устарквшие данные по подсчитанным. Источник - https://reencon.hse.ru/data/2018/03/...разви.pdf . Источник - http://uwea.com.ua/uploads/publicati...C_31082015.pdf . На самом деле, их было гораздо больше. Сейчас, в конце 2018 г. их еще раза в 1,5-2 больше.
Вы сами себе противоречите - если считают все, то почему их на деле должно быть в 1,5-2 раза больше?
Мое мнение основывается на том что большинство мелких ветрогенераторов продают Китайцы, а они даже количество самих Китайцев точно не знают - плюс минус миллиард.
В Европе и США малые ветрогенераторы не требуют обязательной сертификации, а поэтому кто их знает сколько их там делают кустарно или полукустарно и при этом ни в какую статистику они не попадают.
Ну и даже если взять цифру в почти миллион и перемножить ее на среднюю мощность пусть в 1000 ватт, то получится 1 гигаватт. Что при установленной мощности больших ветряков в более чем 600 гигаватт - лишь статистическая погрешность и на средний размер (мощность) ветроустановки повлиять не может (так как вы сами сказали что их считают отдельно). Вы же с математикой должны дружить?
942 4
02.11.2018 10:12 #59
Сообщение от ВоВай
Мое мнение основывается на том что...
Сообщение от ВоВай
В мире:
Почему неверно объясняю на примере.
В зоопарке 1 слон массой 5 тонн и 50 мышей массой по 20 граммов каждая. Всего мышей 10 кг. Какова средняя масса одного животного? Выходит, что 100 кг.
Эта средняя величина характеризует какое животное - мышь или слона?
Ветроустановки делят на 3 класса - обычные (большие), малые (мощностью от 3 до 100 кВт) и остальные, мощностью до 3 кВт, которые никто не считает и которых многие миллионы. Поэтому считаю верной свою фразу:
54 32
14 40
02.11.2018 10:30 #60
Вы Сашун запутались уже, так хочется вам оказаться правым в любом споре.
Если статистика для малых установок отделена от статистики по большим, то зачем слонов с мышами делить на их общее количество?
Значит по кол-ву больших можно приблизительно определить их средний размер (мощность), а по кол-ву малых ветроустановок, можно только догадываться сколько их понатыкано, но в общей статистике они менее 1% от мощности всех установок вместе взятых...
Хотя соглашусь вы правы малых больше, только их не видно... слона то издалека заметно, а вот о мышах можно только догадываться.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
