Ремонт токоизмерительных клещей Ц4505М
Страница 2 из 4
1 2
22.10.2018 21:49 #11
Тогда вот еще вопрос, значит клещи изначально ток не правильно показывали,хотя при измерении на вскидку в уме подсчитывали вроде как правильно. Сильно ли показания прибора изменяются на разных видах измерений?вот к примеру: ток маленькое как бы на глаз не видно расхождение, а напряжение аж практически в половину, сопротивление резистор R3 на 0, в самый минус край выкручивать приходится?Может кто знает где можно купить такую головку?
1 2
22.10.2018 21:55 #12
подсчитал по закону Ома какое нужно сопротивление при напряжении 1,5 в и ток 200мк
1 2
22.10.2018 22:03 #13
Сообщение от Adagumer
Вы точно уверенны что 200 мкА получилось? Чем контролировали процесс?
мультиметром DT9205A
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
23.10.2018 07:10 #14
Ну если ток поданный на головку был точно 200 мкА, а стрелка не отклонилась как надо то головку в утиль.
Но на мой взгляд менять нужно прибор целиком потому как найти отдельно головку будет проблематично!
1 2
23.10.2018 18:06 #15
Да, будем искать как деньжища свободное будет
7 21
31.10.2018 13:55 #16
на головке есть какая-нибудь маркировка?
можно по типу и сопротивлению подобрать аналог даже с другой шкалой и заменить шкалу на старую.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.10.2018 20:40 #17
Сообщение от csapkod
Основной параметр головки это "ток полного отклонения", если по размерам головка влазит и ток соответствует, то переделка не составит труда, даже еси придётся перерисовывать шкалу!
31.10.2018 22:00 #18
Сообщение от кронос
Торопиться надо не спеша....
Уменьшив R13 добейтесь отколонения стрелки "на роль"
Подстоичником R14 выставьте показания на пределе измерения 300 вольт, в соответствии поданому напряжению.
Подстроечником R4 настройте показания по току.
Сии клещи ( Ц4505М,) скорее "показометр" чем измерительный инструмент. Погрешностьв 10% для них норма...
1 2
01.11.2018 23:05 #19
Доброй ночи всем. 4373 2,5 переменка 50Hz 1990год
1 2
01.11.2018 23:08 #20
Сообщение от lllll
Спасибо, завтра буду пробовать
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
