Страница 239 из 378
113 252
06.11.2018 00:10 #2381
Сообщение от dalko
Во-первых, турбина не создает встречный поток, он идет по касательной к перпендикуляру линий ветро тока.
Какая касательная может быть к перпендикуляру??? Как это так? Перпендикуляр это прямая а не окружность. Как к прямой провести касательную???
Сообщение от dalko
Во-вторых, причина того, что поток замедляется, почти та же что и у обычного ветряка - подпор, только возникает он не перед винтом а за, (смотрите п.1 почему) далее из-за неразрывности потока и в полном в соответствие с ним, приводится и объем всасывания на входе в турбину.
Поток сначала замедляется (за счет чего? наверно за счет повышенного давления внутри, ага читаем дальше)... хмм а потом всасывается (наверно за счет пониженного давления внутри...... так повышенное или пониженное давление внутри БД?????)
54 32
14 40
06.11.2018 03:39 #2382
Сообщение от dalko
Да тут есть много... специалистов, но по уже хорошо отработанным и давно известным устройствам... идея ТВР хотя и является не каким то сверхсложным устройством с кучей аналогов, но таит в себе ряд сложностей в восприятии.
По поводу инвесторов, их тоже на форумах не ищут,точно, это гораздо еще более трудный процесс нежели объясниться со спецами. Тут вы тоже промахнулись.
Из Сибири это хорошо, мои респекты, замечательный край, Новосибирский научный центр...
но все-таки хотелось диалогов по существу по теме и по делу, а не упражнений в стебе и да как прорицатель - эт тоже не ваше.
Посмотрите определение "средний специалист" в патентном праве (выше дал цитату и ссылки). Либо все вокруг вас настолько тупы, а вы Д'артаньян, либо суть вашего изобретения не является очевидной.
Точно? Вот я на форуме как то нашел инвестора который позже вложил несколько миллионов долларов в дело. Какая разница где искать - не можете "на бумаге" объяснить не сможете и в жизни.
Да, конечно замечательная Новосибирская область, город Новосибирск и Академгородок, но я родился в Красноярском Крае у нас тут свой Сибирский Федеральный Университет....
Если бы вам хотелось диалогов по существу, то до "откуда вы вылезли" вы бы не опускались. Хотя если вы еще и прорицатель - то на кофейной гуще должны будете увидеть перспективы своего ТВР.
105 32
8 3
06.11.2018 04:51 #2383
Сообщение от dalko
... многоуважаемый Сашун.
Больно смотреть как он мучается.
Эт точно. Дураков учить - только @** тупить.
942 4
06.11.2018 07:09 #2384
Сообщение от KAA78
Хм. Я полагал, Вы, KAA78, понимаете, что изображено на этой диаграмме
С уважением, А.Малышев
113 252
06.11.2018 09:31 #2385
Я то понимаю. Но я цитировал слава автора о том что воздух всасывается. И не мог понять почему.
9 5
46 5
06.11.2018 17:26 #2386
Сообщение от KAA78
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
Второе - появление области центростремительного ускорения перед винтом.
Какая сила создает то ускорение? Еще и перед Бочкой Далко? Или под винтом тут понимается обычный ветрогенератор?
Сообщение от dalko
третье - взаимодействие исходящего потока с околотурбинной средой
Вообще не должно никого интересовать. Поскольку оказывать воздействие на ротор уже не имеет возможности.
Сообщение от dalko
есть ли в системе ТВР Сегнерово колесо, аль нет? Это и есть привод! Как работает, поскольку вектора приложения сил к окружности РК расположены тангенциально и в разные стороны вращают они в ОДНОМ направлении, и этим создают крутящий момент вала турбины.
... и именно они вращают тот центробежный насос который является источником энергии для сегнерова колеса, которое является источником энергии для центробежного насоса, который является источником энергии для сегнерова колеса, которое является источником энергии для центробежного насоса, который является источником энергии для сегнерова колеса, которое является источником энергии для центробежного насоса, который является источником энергии для сегнерова колеса, которое является источником энергии для..
Сообщение от dalko
Правильно, так и должно быть ведь привод у нас не от мотора а от все той же кинетической энергии ветропотока, которую потребляет насос и возвращает в систему ТВР.
Есть ряд последовательных вопросов на которые вы сами же и должны дать ответ, причем не надуманный, кажущийся вам правильный, а единственно и объективно верный, тогда и путаница отпадет и в словах и в смысле понимания процесса.
1. Есть ли в системе ТВР насос, или нет?
2.Если есть, как он работает, откуда вход и где выход?
3. Если вы поняли, что все-таки вход с фронтальной стороны - осевой, а выход с боковой тыльной, тангенциально окружной периферии РК, как будет меняться направленность исходящего потока если сопла постоянно меняют свое местоположение, движутся по кругу(т.е. вращаются)?
4. Если вы поняли что ответ на 3 вопрос - радиальная направленность с спиралевидными линиями тока и понижающей градиентой скорости исхождения потока, как этот поток взаимодействует с окружающим ветропотоком с учетом направленности силовых линий одного и другого ?
Вот здесь, если позволите,чуток подмогну, выскажу свое мнение, а вы поправите если что не так. Например, можно допустить несколько вариантов А) исходящий поток выходит из ИС чисто в радиальном направлении (вращения не будет) Б) сопла не имеют разнонаправленности в плоскости вращения (вращения не будет) В) сопла имеют разнонаправленность (принцип Сегнера) -(вращение будет!)
Теперь по физике процесса.Воздух не может ускоряться только в самой трубе конфузоре, так как иначе было бы нарушено правило неразрывности потока
5. Если с насосом хотя бы более менее разобрались перейдем к вопросу что вращает и за счет чего. Здесь у вас особая путаница и подмена понятий. Сегнерово колесо (далее СК) и канально-ротационный центробежный насос в этом прототипе - одно устройство. Может ли быть ЦБН без Сегнерово Колесо ? может (я приводил выше примеры, еще как один пример, можно назвать ориентация ИС строго в осевом направлении ,т.е. совпадающее с направлением набегающего потока, это применимо для движителей для получения макисмальной тяги)
6. Как работает насос с СК в ветропотоке. Сразу скажу, никакой иной энергии, кроме как первоначальной кинетической энергии ветра, с определенной скоростью, в системе нет. Вращение не является источником энергии, но оно есть УСЛОВИЕМ возникновения инерционной силы - ЦБС, которое и производит работу в системе по перемещению воздуха, точнее содействия этому перемещению, так как первоначальную (стартовую) работу совершают углы наклона фронтальных стенок конфузора .
7. Самое сложное понять принцип возврата в систему результата работы такого насоса или сам способ создания дополнительного крутящего момента от СК. Для того чтобы понять нужно представить может ли, например, СК применяться но быть сориентировано в другую, противоположную сторону вращения , т.е. когда углы стенок имеют крутку создающую движение по часовой стрелке, а СК - против часовой стрелке. В этом случае действие потоков будет либо уравновешено и турбина вращаться вообще не будет, либо будет иметь значительно большее сопротивление и более медленное вращение будет в ту сторону чей поток сильнее оказывает воздействие на момент.
9 5
46 5
06.11.2018 19:18 #2387
Сообщение от valmes
Дело не в тупости специалистов, а скорее в их пофигизме вникать в какие-то там новые (ну даже мож не столько новые сколько отличительные) особенности динамики устройства ТВР. Здесь ведь никто не кому не обязан, дело исключительно на интересе и нормальном научном любопытстве.
И себя я не считаю там больше всех знающего в основных инженерных науках, а лишь исключительно и возможно, как мне кажется, в очень узкой теме канально-ротационных центробежных насосов совмещенных с осевыми нагнетателями.
Сообщение от valmes
Для меня это точно, а ваше право искать и счастье находить хоть где. Значит вы везунчик с супер крутыми идеями. Можно позавидовать,и вполне может быть что у некоторых и от объявлений на заборах будет какой никакой сенс. Никакие объяснения на бумаге не прокатывают, только практический результат - и это правильно. Во всяком случае я никаких иллюзий здесь не питаю. И вы совершенно зря посчитали что я здесь на форуме деньги конючу, я если что, - наоборот, даю информацию о наших исследованиях, другой вопрос нужна ли она и понятна
Сообщение от valmes
Когда мне возражают на высказывание общепринятое и известное хотя бы чуток интересующимся в теме направлений новых разработок в сфере ветроэнергетики, да еще с таким ехидно насмешливым с демонстрацией якобы своего превосходства, кроме как, что эти господа вылезли из дыры, употребить вполне возможно, чай не с кисейными барышнями разговариваю. Другой вопрос что я мог не совсем корректно сформулировать то что имеется в виду.
И последнее, чтобы видеть перспективы ТВР не нужно быть прорицателем, нужно только правильно понять результаты многочисленных экспериментов с разными прототипами
54 32
14 40
06.11.2018 19:53 #2388
Сообщение от dalko
Это вы сами видите то что хотите видеть... Вам пытались многие здесь донести (сначала осторожно и вежливо, а потом уже как получится), то что не очевиден положительный результат работы вашего изобретения и что только вы один там видите что то "особенное".
Хотя - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало...
942 4
06.11.2018 20:38 #2389
Сообщение от dalko
У Вас dalko, это получилось. Смотрим в картинку еще раз и видим, что внутри бочки желто-красность, т.е. кинетическая энергия потока - увеличиваются слева направо по мере продвижения воздуха в бочке.
Это означает, что энергия передается от бочки к воздуху в ней, т.е. эта бочка не является ветротурбиной, а представляет собой плохой канальный центробежный приводной вентилятор без направляющего аппарата и без выходной улитки.
Определения.
Ветротурбина, ветроэлектрическая установка, ВЭУ – машина, превращающая часть кинетической энергии ветра в механическую энергию вращения ротора.
Вентилятор — устройство для перемещения газа со степенью сжатия менее 1,15 (или разностью давлений на выходе и входе не более 15 кПа, при большей разнице давлений используют компрессор).
9 5
46 5
06.11.2018 20:57 #2390
Сообщение от valmes
Э нет, я не исхожу из своих каких то надуманных, нафантазированных представлений, а только на основе исключительно результатов полученных данных. Если вы о том, что на валу турбины ТВР2т90 мощность в 2 раза меньше чем у винта к тому же, по коэф заполнения, затратности на материалы, ТВР существенно превосходит - и это не в его пользу, но я в отличие от вас, кроме этого, вижу еще и другое, а именно возможность более эффективного использования исходящего потока с целью прироста мощности на валу. Самое простое решение - сжимать поток на выходе. В данном прототипе, моделирования которого мы делали, соотношение входа и выхода очень незначительное, разница всего в 7-8%. и мы можем без особого повышения сопротивления конфузора существенно увеличить это разницу. Причем сделать это в би-ротационной турбине, обечайка которая подвижная (вращается в противоположную сторону) а центрально осевой конус исполнен по прототипу 3 . И вообще, вариантов решения проблемы эффективной реализации использования высокоэнергетического исходящего потока, точно не один.
Страница 239 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
