Да тут есть много... специалистов, но по уже хорошо отработанным и давно известным устройствам... идея ТВР хотя и является не каким то сверхсложным устройством с кучей аналогов, но таит в себе ряд сложностей в восприятии.
По поводу инвесторов, их тоже на форумах не ищут,точно, это гораздо еще более трудный процесс нежели объясниться со спецами. Тут вы тоже промахнулись. Из Сибири это хорошо, мои респекты, замечательный край, Новосибирский научный центр... но все-таки хотелось диалогов по существу по теме и по делу, а не упражнений в стебе и да как прорицатель - эт тоже не ваше. Точно? Вот я на форуме как то нашел инвестора который позже вложил несколько миллионов долларов в дело. Какая разница где искать - не можете "на бумаге" объяснить не сможете и в жизни. Да, конечно замечательная Новосибирская область, город Новосибирск и Академгородок, но я родился в Красноярском Крае у нас тут свой Сибирский Федеральный Университет.... Если бы вам хотелось диалогов по существу, то до "откуда вы вылезли" вы бы не опускались. Хотя если вы еще и прорицатель - то на кофейной гуще должны будете увидеть перспективы своего ТВР. |
Сообщение от dalko
Второе - появление области центростремительного ускорения перед винтом. Какая сила создает то ускорение? Еще и перед Бочкой Далко? Или под винтом тут понимается обычный ветрогенератор? Цитата: Сообщение от dalko третье - взаимодействие исходящего потока с околотурбинной средой Вообще не должно никого интересовать. Поскольку оказывать воздействие на ротор уже не имеет возможности. Цитата: Сообщение от dalko есть ли в системе ТВР Сегнерово колесо, аль нет? Это и есть привод! Как работает, поскольку вектора приложения сил к окружности РК расположены тангенциально и в разные стороны вращают они в ОДНОМ направлении, и этим создают крутящий момент вала турбины. ... и именно они вращают тот центробежный насос который является источником энергии для сегнерова колеса, которое является источником энергии для центробежного насоса, который является источником энергии для сегнерова колеса, которое является источником энергии для центробежного насоса, который является источником энергии для сегнерова колеса, которое является источником энергии для центробежного насоса, который является источником энергии для сегнерова колеса, которое является источником энергии для.. Цитата: Сообщение от dalko Правильно, так и должно быть ведь привод у нас не от мотора а от все той же кинетической энергии ветропотока, которую потребляет насос и возвращает в систему ТВР. 1. Есть ли в системе ТВР насос, или нет? 2.Если есть, как он работает, откуда вход и где выход? 3. Если вы поняли, что все-таки вход с фронтальной стороны - осевой, а выход с боковой тыльной, тангенциально окружной периферии РК, как будет меняться направленность исходящего потока если сопла постоянно меняют свое местоположение, движутся по кругу(т.е. вращаются)? 4. Если вы поняли что ответ на 3 вопрос - радиальная направленность с спиралевидными линиями тока и понижающей градиентой скорости исхождения потока, как этот поток взаимодействует с окружающим ветропотоком с учетом направленности силовых линий одного и другого ? Вот здесь, если позволите,чуток подмогну, выскажу свое мнение, а вы поправите если что не так. Например, можно допустить несколько вариантов А) исходящий поток выходит из ИС чисто в радиальном направлении (вращения не будет) Б) сопла не имеют разнонаправленности в плоскости вращения (вращения не будет) В) сопла имеют разнонаправленность (принцип Сегнера) -(вращение будет!) Теперь по физике процесса.Воздух не может ускоряться только в самой трубе конфузоре, так как иначе было бы нарушено правило неразрывности потока 5. Если с насосом хотя бы более менее разобрались перейдем к вопросу что вращает и за счет чего. Здесь у вас особая путаница и подмена понятий. Сегнерово колесо (далее СК) и канально-ротационный центробежный насос в этом прототипе - одно устройство. Может ли быть ЦБН без Сегнерово Колесо ? может (я приводил выше примеры, еще как один пример, можно назвать ориентация ИС строго в осевом направлении ,т.е. совпадающее с направлением набегающего потока, это применимо для движителей для получения макисмальной тяги) 6. Как работает насос с СК в ветропотоке. Сразу скажу, никакой иной энергии, кроме как первоначальной кинетической энергии ветра, с определенной скоростью, в системе нет. Вращение не является источником энергии, но оно есть УСЛОВИЕМ возникновения инерционной силы - ЦБС, которое и производит работу в системе по перемещению воздуха, точнее содействия этому перемещению, так как первоначальную (стартовую) работу совершают углы наклона фронтальных стенок конфузора . 7. Самое сложное понять принцип возврата в систему результата работы такого насоса или сам способ создания дополнительного крутящего момента от СК. Для того чтобы понять нужно представить может ли, например, СК применяться но быть сориентировано в другую, противоположную сторону вращения , т.е. когда углы стенок имеют крутку создающую движение по часовой стрелке, а СК - против часовой стрелке. В этом случае действие потоков будет либо уравновешено и турбина вращаться вообще не будет, либо будет иметь значительно большее сопротивление и более медленное вращение будет в ту сторону чей поток сильнее оказывает воздействие на момент. |
И себя я не считаю там больше всех знающего в основных инженерных науках, а лишь исключительно и возможно, как мне кажется, в очень узкой теме канально-ротационных центробежных насосов совмещенных с осевыми нагнетателями. Цитата:
И последнее, чтобы видеть перспективы ТВР не нужно быть прорицателем, нужно только правильно понять результаты многочисленных экспериментов с разными прототипами |
Хотя - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало... |
У Вас dalko, это получилось. Смотрим в картинку еще раз и видим, что внутри бочки желто-красность, т.е. кинетическая энергия потока - увеличиваются слева направо по мере продвижения воздуха в бочке. Это означает, что энергия передается от бочки к воздуху в ней, т.е. эта бочка не является ветротурбиной, а представляет собой плохой канальный центробежный приводной вентилятор без направляющего аппарата и без выходной улитки. Определения. Цитата:
Ветротурбина, ветроэлектрическая установка, ВЭУ – машина, превращающая часть кинетической энергии ветра в механическую энергию вращения ротора.
Вентилятор — устройство для перемещения газа со степенью сжатия менее 1,15 (или разностью давлений на выходе и входе не более 15 кПа, при большей разнице давлений используют компрессор).
С уважением, А.Малышев |
Э нет, я не исхожу из своих каких то надуманных, нафантазированных представлений, а только на основе исключительно результатов полученных данных. Если вы о том, что на валу турбины ТВР2т90 мощность в 2 раза меньше чем у винта к тому же, по коэф заполнения, затратности на материалы, ТВР существенно превосходит - и это не в его пользу, но я в отличие от вас, кроме этого, вижу еще и другое, а именно возможность более эффективного использования исходящего потока с целью прироста мощности на валу. Самое простое решение - сжимать поток на выходе. В данном прототипе, моделирования которого мы делали, соотношение входа и выхода очень незначительное, разница всего в 7-8%. и мы можем без особого повышения сопротивления конфузора существенно увеличить это разницу. Причем сделать это в би-ротационной турбине, обечайка которая подвижная (вращается в противоположную сторону) а центрально осевой конус исполнен по прототипу 3 . И вообще, вариантов решения проблемы эффективной реализации использования высокоэнергетического исходящего потока, точно не один.
