Проблемы с переносом изображения по технологии ЛУТ
Страница 3 из 19
866 125
9 5
07.11.2018 13:10 #21
Две пластины, между которых зажаты стеклотекстолит с нарисованным шаблоном, вряд ли лучше утюга. Мало того, что изготовить их прямолинейными не так уж просто, они неизбежно деформируются при их стягивании.
Если принтер хороший, т.е. позволяет задать необходимое количество тонера и равномерно распределяет его по всей площади рисунка, то прижатия утюга достаточно. Важно обеспечить чистоту фольги. Сейчас чаще используют фольгированный стеклотекстолит с толщиной фольги 18 мкм, которую шкурят совсем немного мелкой наждачкой и обезжиривают дихлорэтаном. Им же смывают тонер после травления. Ацетон не подходит. Так что и ЛУТ позволяет делать качественные платы.
41 28
25 2
07.11.2018 13:13 #22
Сообщение от kovigor
Ацетон пробовал. Не работает.
Стекло толстое ? Так ведь спешить-то некуда, это не серийное производство на заводе. Термостойкость ? Надо пробовать. Думаю, для небольших плат "четверки" хватит. А большие ЛУТом делать - мазохизм чистейшей воды ...
Не работает потому что тонер нужено чтоб жирно ложился ... а это не всякому принтеру дано ...
Стекло ... если с автобуса автомобильное попробовать калёное ... или с дверцы от микроволновки ... можно ... но хлопотно всё это и давление на единицу площади ... скорее всего будет не достаточно ...
Я вот под 90 кг ... плата 60 кв . см пускай ... порядка двух кило на квадратный сантиметр надобно ...
Вот бы рычажный пресс поиметь ...
1,470 158
483 1
07.11.2018 13:27 #23
Сообщение от vishz
Лучше. Утюг не обеспечит одинакового прижима по всей площади ...
866 125
9 5
07.11.2018 13:34 #24
Пластины тоже. При их стягивании неизбежны деформации. В середине давление будет меньше.
41 28
25 2
07.11.2018 16:37 #25
Сообщение от vishz
Утюгом мы обеспечиваем сначала прогрев краёв ... как наиболее ненадёжных участков
... далее ставим его примерно по всей площади платы и держим до 30 сек.
Наждачку как раз лучше брать крупную ... в разумных пределах ... также в тренде
предварительная протравка поверхности фольги ...
Шо касаемо дихдорэтана ... спасибо ... как-нибудь попробую ...
8 3
0 2
08.11.2018 11:37 #26
Лично у меня ЛУТ даёт 100% результат. Печатаю на жёлтой китайской бумаге. Утюг закреплён вверх подошвой. На утюг кладу лист мягкой резины, именно мягкой. Не силиконовые коврики и ничего иного. На резину бумагу рисунком вверх. Потом стелотекстолит. Всё прижимается гетинаксом толщиной 10 мм. По углам 4 шпильки М6. Усилие зажима - сначала пальцами до равномерного прижатия пакета, потом по 2 оборота каждой гайки. К подошве прикручен датчик кухонного термометра. Регулятор утюга выставлен так, чтоб отключалось при 140 градусах. С этого момента засекаю 3 минуты. Температура по инерции поднимается до 160. Снимаю гетинакс, остывания не жду. Острым пинцетом за уголок без фанатизма отдираю бумагу. Брака не бывает. Ни на какой фоторезист не променяю. Резина толщиной 5 мм. Легко сжимается усилием пальцев. Запасы есть ещё с советских времён. Дома принтер Самсунг, перезаправлял несколько раз в разных местах. На работе Кенон. Результат не зависит от принтера и заправки.
Последний раз редактировалось kuzm; 08.11.2018 в 11:45.
8 0
08.11.2018 17:03 #27
Если шаблон нормальный то я утюжу 1.или 2 минуты если дольше то тонер плывёт.
13 0
08.11.2018 21:18 #28
Сообщение от хабаровский
В лазерном принтере кончился тонер, перезаправил.
Теперь при переносе изображения дорожек платы идет сплошной брак.
В районе центра платы еще более менее а по краям все расползается.
Ни как не могу подобрать режим переноса.
Менял температуру, время, количество тонера на шаблоне-безрезультатно!
Так у Вас печатает нормально, только при переносе проблемы ?
Если да, то получается что даёте большую температуру, и сильно прижимаете. А ещё возможно плохо обрабатываете края платы.
Лично я до того как износился барабан в оригинальном картридже тоже бывало переусердствовал с прижимом, а после пришлось купить китайский картридж (725-ый, подходит для НР и Канон), у него после первой же заправки печать не слишком насыщенная.
Я выпиливаю пилкой по металлу кусок текстолита, обычно не больше 1 мм запаса, напильником обрабатываю углы с одной и другой стороны, чтобы не выпирало вверх. После поролоновую мочалку для мойки посуды, и на неё пемолюкса или другого моющего средства - в ванну под тёплую воду. Поелозил пару минут по плате, там сразу видно когда плата стала чистой. Смываю моющее уже холодной водой, и сразу феном сушу плату.
К этому моменту на кухне уже готово место для утюжения: у меня в куске гипсокартона высверлено отверстие, и установлен датчик темературы от мультика, сверху лежит лист А4 для печати, а на нём вырезанный шаблон платы (печатаю на журналах-каталогах по обслуживанию для зданий и сооружений - листы вроде матовые, но реально они тонкие и как-бы глянцевые) - приношу тёплую после фена плату, ложу на этот шаблон, заворачиваю шаблон вокруг платы (шаблон вырезаю с запасом), сразу-же переворачиваю плату шаблоном вверх, ложу сверху один слой газеты и ставлю утюг и втыкаю в розетку. Датчик температуры в мультиметр и жду пока температура поднимется приблизительно до 80 - 90 *С. После этого со средним усилием начинаю водить утюгом сначала от центра к краям, утюг к этому моменту уже прогревает плату где-то до 110 *С. Уже начинает чувствоваться что тонер начинает прилипать к плате (не слышно хруста когда шаблон смещается по плате), дальше качественно обхожу утюгом плату по периметру, после убираю газету и уже напрямую утюгом по шаблону - дорожки начинают просматриваться уже с внешней стороны. В общем минуты две-три в зависимости от размера платы, после сразу же плату ставлю на что-нибудь чтобы холодный воздух поступал на плату с двух сторон. Приблизительно минуты через три плата уже практически холодная. Я её сразу под еле тёплую воду, бумага на глазах за секунд 10 размокает и легко снимается с платы, на дорожках остаётся дополнительный слой печати с самого журнала как дополнительная защита. После этого на травление в медный купорос. Через 20 - 50 минут (в зависимости от старости раствора) у меня готова плата. В растворе у меня плата крутится с помощью двигателя, и меняет направление через пару минут. На всё изготовление платы от печати шаблона до готовой платы уходит около часа.
Утюг у меня настроен так чтобы не давал температуру больше 120 *С. Раньше бывало что если углы платы не обработал, или тонера много дал, то по углам расплывалось, а сейчас китайский катридж тонера ложит мало, температура подогнана - любой тонер, каким бы не заправлял - даёт приблизительно один и тот-же результат... Да и на плату стараюсь сильно не давить...
Тип файла: jpg IMAG1109.jpg (1.19 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Бумага.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Тонер.JPG (1.58 Мб, 0 просмотров)
211 44
3 5
08.11.2018 21:39 #29
Народ, раззоритесь один раз и купите ламинатор, сразу забудете все эти танцы с бубнами. Сам уже лет 8 делаю только ламинаторм, последние годы перешёл на фоторезист, почему-то тонеры перестали прилипать к текстолиту, несколько пробовал перезаправлять, фирменный картридж самсунговский покупал, с ним всё хорошо было, но он стоит как паровоз. В итоге печатаю на простой бумаге, сбрызгиваю усилителем плотности тонера, накатываю ламинатором фоторезист, прикладываю тонером к плате распечатку, пропитываю рафинированным маслом, выгоняю пузыри и под лампу, дальше всё стандартно. Заморочек конечно больше, но результат всегда хороший.
41 28
25 2
08.11.2018 22:03 #30
Сообщение от nero77
Шо такое усилител плотности тонера ?
Купить ламинатор ... таки точно разориться ? ...
Страница 3 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
