Как работает pin PE(Power enable) на датчике Lidar Lite v3?
0 3
14.11.2018 08:50 #1
У одного из изучаемых мной датчиков Lidar Lite v3, существует выход "Power enable (internal pull-up)"
Из даташита:
The enable pin uses an internal pullup resistor, and can be driven low to shut
off power to the device.
Хотел бы узнать правильно ли я понял,что этот выход позволяет управлять питанием датчика при подключении к микроконтроллеру.
В даташите я не увидел схемы подключения данного выхода к Микроконтроллеру. Непонятно куда подключать "Power enable" и какой сигнал/код для управления следует подать.
Буду рад помощи
Тип файла: pdf LIDAR_Lite_v3_Operation_Manual_and_Technical_Specifications.pdf (749.7 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
14.11.2018 10:00 #2
Да, все верно. Там внутри подтяжка к питанию ("internal pullup"). Если оставить эту ножку не подключенной, то эта подтяжка создаст на ней высокий уровень, и питание включится. А вот если подать на эту ножку низкий уровень от любого постороннего источника, хоть от кнопки, хоть от МК, то питание выключится ("... can be driven low to shut off power ..."). О чем и написано в приведенном вами отрывке ...
0 3
14.11.2018 12:33 #3
Спасибо.
я так понимаю, присваиваем цифровому пину ардуины output, и посылаем значение low для отключения питания и high Для его включения.
1,470 158
483 1
14.11.2018 13:58 #4
С Ардуиной не работал. Но идея правильная, все именно так. High - включение, Low - выключение ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
15.11.2018 10:51 #5
Сообщение от Stimfolit
Правильно.
Устройство выдаст 5вольт-сигн Power Good
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
