Доброго времени суток всем. Народ. помогите чем сможете, в блоке управления СГУ после продолжительного включения сигнала сгорел один полевой транзистор IRFZ44N и дорожка на плате идущая к перекидному контакту реле, в общем полевик заменил, дорожку восстановил. но при подключении к аккумулятору машины и проверяя сигнал. пару раз проиграет сигнал и опять горит полевик, заменил опять его, проверяю, начинает греться, по схеме смотрю, соплей и коротышей нет, дросель или трансформатор это, что в виде катушки большой, прозваниваю. по сопротивлению показывает 0.7 Ом. В чем причина не пойму, может кто-то встречался с таким? на фото показано что и где менялось и восстанавливалось
Да и МОСФЕТ-ы не просто так горят и не только они ... осциллограф - даст ответ ... |
СГУ грач-200
Суть такова что при подключении к источнику питания 12в какое то время работает, но потом опять тихое проигрывание при нажатии кнопки на ПДУ, при проверке полевиков, они целые, начинаю грешить на микроконтроллеры, но опять же это пальцем в небо, а отдать мастеру нет вариантов т.к. нормальных мастеров по близости нет, а выбрасывать увы жалковато. И дроссель от трансформатора в легкую отличу, а данном случае это дроссель
это крутой "грех" - "грешилка" доросла делать такие предположения без единого измерения?
![]() что же в нем выдает дроссель? Твое предположение или вещий сон накануне? |
Вам что мля ... поисковиком нельзя попользоваться ?!
120 и 200 отличаются по словам очевидцев ... только полевиками на выходе и трансом там же ... https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542648161 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542648161 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542648161 |
Демпфер неисправный ... может выводить полевики из строя ?
Если сам транс гуд ? https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542648683 Ты его проверял ? ... спец блин ... |
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...3&d=1514144348
На вот этой фотке ПЗУ?Скажите маркировку |
Вот эти отверстия ... не от резистора демпферной RC цепочки ? ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542649476 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542649758 |
