Подключение датчиков ТЭНа стиральной машины Zanussi
21.11.2018 10:06 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу разъяснить как подключается датчик (или датчики), если они установлены на самом нагревателе. Пластмассовая коробка подключения полностью разрушена и по ней определить что-либо невозможно.
Стиральная машина Zanussi TA833V.
Датчики - стерженьки прикреплённые к нагревателю и выходящие через уплотнитель наружу. На концах закреплены пружинки.
Тип файла: jpg IMG_2282-2.jpg (406.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
21.11.2018 10:43 #2
Попробуйте у Google спросить:
"Zanussi TA833V service manual"
21.11.2018 12:38 #3
Сообщение от kovigor
Мануал скачан и распечатан, но по моему вопросу в нём ничего нет.
1,470 158
483 1
21.11.2018 14:17 #4
Что-то мне сдается, что это вовсе и не датчики. Не похожи эти проволочки на датчики, совершенно. Да и не место им на ТЭНе. Им скорее место в баке с водой. Это что-то другое, наверное ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.11.2018 04:04 #5
Блокировка от нагрева без воды? А где датчик температуры?
22.11.2018 11:02 #6
Сообщение от vadtom
Мастер по ремонту стиральных машин, которого я вызвал, вытащил ТЭН и сказал, что "ТЭН с датчиками" и поэтому его трудно будет найти. Как говорится, за что купил, за то и продаю.
Спасибо за разъяснение. Понимаю так, что без специальной колодки подключения с определённо расположенными контактами внутри не обойтись?
1,470 158
483 1
22.11.2018 11:29 #7
Можно и без колодки. Как я понял, проблема в способе подключения проводов (выводы ТЭНа не паяются) ? Если да, то можно приварить к этим выводам медные пластинки (точечной сваркой) и уже у ним подпаять провода. Так сделано, например, в электрочайниках и утюгах, там вообще колодки нет. Можно зайти на ближайший автосервис, у них должно быть соотв. оборудование.
Или проблема не в этом ?
Последний раз редактировалось kovigor; 22.11.2018 в 11:36.
99 14
10 0
22.11.2018 11:46 #8
Ставьте любой ТЭН подходящей мощности, это просто термопредохранитель они стоят в любом ТЕНе от стиралок в пластмасовой как вы говорите коробочке.
22.11.2018 17:16 #9
Сообщение от Олег52443
А допустимо подключать ТЭН без термопредохранителя?
1,470 158
483 1
22.11.2018 17:29 #10
Крайне нежелательно ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
