Сварочный инвертор Foxweld ARD 150
17.10.2017 12:52 #1
Доброго времени суток! У меня на данном сварочнике отгорел транзистор и диод Зенера. Транзистор вроде как определил из схожей темы на форуме (4N90C), а вот с диодом увы - никак. Поиск в интернете привёл меня к данной схеме в закрепе.
Прошу Вашей помощи в нахождении ZD7!!!
Пожалуйста, сильно не пинайте, я только учусь в этом разбираться)))
Тип файла: jpg IMG_20171017_123518.jpg (907.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg uc3845b.jpg (113.8 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
1,430 148
541 265
17.10.2017 16:11 #2
если затвор-исток - на 18 вольт
17.10.2017 19:08 #3
Вот ещё фото с обратной стороны.Получается просто на 18 вольт искать диод? Или есть какие-либо нюасы?
Тип файла: png DCB105.png (59.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171017_190151.jpg (848.3 Кб, 0 просмотров)
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
07.11.2018 23:45 #4
у меня аналогичная авария. каким образом вышли из ситуации? есть ли схема? какой стабилитрон поставили?
41 28
25 2
08.11.2018 09:02 #5
Сообщение от vapus58
Кой нахрен стабилитрон !?
IN 5819 ... одноамперный диод Шоттки ... на 40 вольт ...
Менять те ... шимку ... полевик ... шунт после него ... смотреть резюки предварительной запитки шима ... емкостя и диоды с обмотки постоянной запитки шима ... смотреть 4937 ... демпферную цепочку параллельно полевику ... один килоом от токового шунта ... проверить 22 ома в затворе .
24.11.2018 11:43 #6
достался мне такой лупень в ремонт. Прост отдали, сказали забери.
Ну, думаю, дай починю ради спортивного.
Залез в нет. Везде срывает башню питальнику. Причина - скорее всего работа ключика в линейном режиме.
Отсюда вывод. Замена 3845->3844 приведет к катастрофическому подъему надежности.
1,430 148
541 265
25.11.2018 02:24 #7
Сообщение от Gosh
Отсюда вывод.
пальцем в небо - пукнул в лужу
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,771
28 71
25.11.2018 08:20 #8
Сообщение от Gosh
Без ОСЛА-выводы-делай в сортире
26.11.2018 06:59 #9
Сообщение от KRABIK
Обоснуй, друг.
Второму. 2 осла.
Зачем питальнику осел. Они и без него отличненько ремонтируются.
908 2,771
28 71
26.11.2018 14:59 #10
Сообщение от Gosh
Обоснуй, друг.
Покажи "Пилу"+на затворе Мосфета.
ard 150, диод зенера, сварочник, сварочный инвертор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
