ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном
Страница 4 из 7
41 28
25 2
28.11.2018 14:59 #31
"При понижении напряжения питания частота вспышек уменьшается, и наоборот."
То есть ... с ростом напряжения на С1 ... ЧАСТОТА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ БУДЕТ РОСТИ ... и когда станет большой ... клапан прижмётся постоянно переключив контур циркуляции ...
Схема Кашкаровым приведена ... поэтому работоспособность надо проверять практически ...
Но идея увеличить С1 ... ИЛИ ЧЕРЕЗ РЕЗЮК ЕГО ВКЛЮЧИТЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАРЯДКИ ... ПРИМЕРНО ТАКАЯ ...
Тип файла: jpg i_044.jpg (47.6 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
28.11.2018 15:18 #32
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1543407476
Тип файла: jpg МУЛЬТИВИБРАТОР.jpg (608.6 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
28.11.2018 15:53 #33
Думаю можно схему оставить прежней ... а наростание частоты включений построить по принципу плавного запуска ... включив последовательно с R3 ещё один добавочный резюк ... отвечающий за минимум частоты ... и постепенно с ростом напряжения на ёмкости параллельной резистору времязадающей ... выводить его номинал из цепи ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1543409638
Тип файла: jpg ПЛАВНЫЙ ПУСК 22.jpg (74.2 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
28.11.2018 15:57 #34
Ау-у-у !!!
Чё ?
Все подохли ? ...
Бесплатно статю напиши ... ещё и ноль эмоций ?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.11.2018 17:46 #35
Сообщение от Tank095@mail.ru
Так где взять готовые блоки?
их много , здесь
https://www.pneumax.ru/products/gidr...liteli/191338/
к примеру
2 0
28.11.2018 18:38 #36
Сообщение от Braen
Ау-у-у !!!
Чё ?
Все подохли ? ...
Спасибо!) Перевариваю пока) сложно с ходу дается)
7 4
28.11.2018 18:51 #37
Сообщение от Braen
Ау-у-у !!!
Чё ?
Все подохли ? ...
От таких решений клапан подохнет раньше времени.
2 0
28.11.2018 18:51 #38
Сообщение от DmitriyVDN
их много , здесь
к примеру
Спасибо! Крутое решение, но 27 тыс...) проще ничего не переключать )
7 4
28.11.2018 19:22 #39
Да, надо чтоб он плавно перемещался из одного положения в другое по показаниям датчика температуры
Этот клапан плавно перемещаться не будет. Можно по температуре включился потом отключился и все сначала, то есть поддерживать определенную температуру. Но свой ресурс клапан выработает раньше времени.
625 131
35 9
28.11.2018 22:22 #40
Ну не 27, а 15ть с мелочью,вам же не двумя соленоидами, а одним рулить. Хотя с другой стороны не понятно , на что вы рассчитываете в поиске исполнителя, на сделай за пару бутылок пива, пачку сигарет и пирожок?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
