Как повысить громкость канала сабвуфера на ОУ 5532?
Страница 5 из 5
3 3
07.12.2018 12:43 #41
Сообщение от rodnoff
Предположу что усь выполнен на 2х указанных микрухах. одна для левый+правый каналы, вторая на саб, по мостовой схеме. (частично схема из даташита, который вам советовали почитать
Таки да, и там всё уже так обжато, что ничего выдавить из этого услителя уже нельзя. Только ставить НЧ динамик с сопротивлением 4 ома и с чуйкой под 95 дб.
Тогда погромче заиграет.
В остальном - пустой номер китайцев модернизировать.
862 380
24 1
07.12.2018 13:24 #42
Сообщение от деревня
насчет 4 ом - верно, но лучше 2.
насчет чуйки динамика в 95 дб... вы как я понял врач, так вот вам для раздумий такая аналогия-голова болит, а давление нормальное, разница между верхним и нижним в 40 единиц. текст насчет чувствительности и децибел примерно так же на слух воспринимается...
подбор динамика для сабвуфера надо вести по АЧХ, а точнее по нижней границе среза, с учетом его резонансной частоты, но это для хай=фай класса, а для китайского, в лучшем случае третьеклассника, усилителя достаточно и низкочастотного динамика, но не 4". пишете, что из глухой деревни - найдите киномеханика и возьмите у него кинаповскую головку, для пробы прямо с ящиком. она от модели к модели и от года выпуска разная бывает, но от 16" начинается начинается...
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
