Подключение светодиодов для подсветки теплицы. Можно ли обойтись без драйверов? Очень мощные 3 киловата энергии.
Страница 1 из 7
13.12.2018 17:36 #1
Привет всем! Я собираюсь подключать светодиоды для досветки теплицы (саженцы томатов и огурцов). Им нужно около 10000 люкс на квадратный метр света. Или 100 ватт белого холодного светодиода на м2.
Теплица 30 квадратов на которую потребуется 3 киловатта электроэнергии.
Я подсчитал, что при такой огромной потребляемой мощности теплицы, светодиоды " сожрут" необходимый ток и напряжение из сети.
И блоков питания, по сути не потребуется, хватит токоограничивающих резисторов, с охлаждением, разумеется.
По идее тепла будет немного рассеиваться, так как нагрузка (3 киловатта) будет соответствовать максимальной мощности в сети (3.6 киловатта, 220 в*16 ампер).
Характеристика белых светодиодов, 6500 к.
Мощность 100 ватт
Сила тока 3000 миллиамперч
Напряжение 33 вольта
Мне нужно 3 киловатта мощности.
Я НИЩЕБРОД. Я не могу купить драйвера. Как мне подешевле обыграть эту ситуацию?
Последний раз редактировалось Роман Холдинг00; 13.12.2018 в 17:41.
1,470 158
483 1
13.12.2018 18:01 #2
Сообщение от Роман Холдинг00
100 Ватт на кв. метр -> купите 30 стоваттных светодиодных лампочек, это порядка 50 у.е.
Подключать мощные светодиоды без драйверов прямо в сеть - очень неудачная идея. А идея с резисторами - сверхнеудачная. КПД будет хуже некуда. Драйверы должны быть импульсными, а не линейными, у вас и так сеть работает на грани возможного ...
Последний раз редактировалось kovigor; 13.12.2018 в 18:09.
1,470 158
483 1
13.12.2018 18:32 #3
Да, и подсчитайте стоимость полученной продукции при нынешних тарифах на электроэнергию
13.12.2018 18:56 #4
Почему КПД маленький? Ведь разница между мощностью с нагрузкой и мощностью сети минимальна.
Вот втыкать в квартирную розетку маленький светодиод и огромный резистор, действительно хреновая затея.
Ну а импульсники для мобильников, например, где мощность ватт 15.
А мне зачем?
Драйвера стоят в 10 раз дороже самих светодиодов
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
13.12.2018 19:19 #5
позвольте полюбопытствовать накой он нужен помидорам и огурцам ? пользы с него как с козлика.
13.12.2018 20:45 #6
Да потому, что часть (и не малая) мощности будет рассеиваться на резисторе.
Как не крутись потребуется сетевое напряжение выпрямить, отфильтровать и только потом подавать на светодиоды.
Мощность сети - это то что от неё можно взять. И не имеет ни чего общего с мощностью нагрузки (светодиодав)
Для растений холодный белый - пожалуй худший вариант.
Для плодовых тепличных растений нужен специфический спектр.
Специализированные фитосветильники. И для помидоров и огурцов режим выращивания и освещения разный.
А вот холодный белый лучший вариант для выращивания "канатов".....
1,433 148
546 265
13.12.2018 20:49 #7
глупый и тупой подход ... для таких СД и мощностей - только идиот экономит на драйверах ... и уж тем более тычет туда резисторы ...
13.12.2018 21:07 #8
А мне зачем?
Нужен синий и красный спектр
В белом светодиоде и то и то есть
Да, много не нужного спектра, но выгоднее почти в ТРИ РАЗА купить белый светодиод, а не спец.спектра.
Я вообще МГЛ хотел, но под 6500 К не найти за нормальную цену.
Белый светодиод стоит 160 р 100 ватт
Синий светодиод 450 р.
Я лучше белых докуплю .
625 131
35 9
13.12.2018 21:12 #9
нет его там, все белые СД изготовляются из синего и/или ультрафиолетового путем нанесения желтого люминафора
как говорится учите матчасть
13.12.2018 21:16 #10
Сообщение от kovigor
Сопротивление резистора
Напряжение сети минус сумма напряжений светодиодов и все это поделить на силу тока.
(Последовательная схема).
Если подобрать все параметры, то почему бы и нет?
Стабилизатор напряжения стоит 6 килоиублей на 3 квт (я с Украины, перевожу деньги в рубли сразу).
диодный мост, фильтры подобрать...
В чем проблема?
Ребята, вы видели цену на драйвера?
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
