Генераторный датчик в Multisim
Страница 1 из 6
0 3
15.12.2018 14:04 #1
Народ, помогите. Озадачили в колледже найти схему любого генераторного датчика в multisim. Правда нужна такая, чтобы можно было над ней провести простейшие опыты (методом изменения входных значений и измерения выходных). В интернете искал и не смог найти ничего простого.
141 26
17.12.2018 10:13 #2
Сообщение от R6m4
.... а что за генераторный датчик. Типа металлоискателя. Две катушки в резонансе на обруче и все.
17.12.2018 10:15 #3
https://www.google.com.ua/search?cli...UTF-8&oe=UTF-8
Смотрите здесь.
141 26
18.12.2018 17:37 #4
R6m4,
Вот вам простейший генераторный датчик ( датчик приближения металла к катушкам) Одинаковые индуктивности при приближении амплитуда максимальна.
Металл отводим напряжение падает практически до нуля.
Тип файла: jpg 2018-12-18_173000.jpg (225.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-18_173129.jpg (210.0 Кб, 0 просмотров)
0 3
19.12.2018 08:28 #5
огромное спасибо!
203 111
6 3
19.12.2018 22:38 #6
Кстати вопрос по Мультисиму:
Как ввести изменения по компоненту в базе данных?
Например изменить коэффициент усиления транзистора?
1,233 63
62 32
20.12.2018 00:02 #7
Я тут моделировать пытался схему на 555, вообще полное Г - не работает модель. Проще на монтажке оказалось собрать.
141 26
20.12.2018 07:28 #8
Сообщение от LEAS
Все таймеры моделируются. Время симуляции для каждой конкретной схемы надо правильно выбирать. 555 таймеров в программе большой выбор
по внутреннем структурам. Капризные модели - это верно.
Тип файла: jpg 2018-12-20_070715.jpg (248.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-20_070753.jpg (249.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-20_070830.jpg (193.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-20_071655.jpg (278.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-20_071804.jpg (278.2 Кб, 0 просмотров)
141 26
20.12.2018 08:05 #9
Сообщение от хабаровский
В программе Multisim 14.1 большой выбор реальных моделей. То есть как
в железе. Бета на них установлена в средних или выше средних значений на данный прибор. Изменить в них нечего нельзя. Выбрать можно. Но есть виртуальные модели. Это нужно например если вы хотите установить транзистор которого нет в программе. Есть также SPICE модели всех структур транзисторов включая полевые. Они нужны для построения например моделей микросхем. Я собирал на них модель многофункциональной
микросхемы CD4007. Да и много что делал на них.
А на виртуальном собирал индикатор магнитного поля и СВЧ.
Делал в железе для проверки по мощности излучения.
Тип файла: jpg 2018-12-20_074414.jpg (213.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-20_074508.jpg (197.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-20_074530.jpg (103.0 Кб, 0 просмотров)
141 26
20.12.2018 10:27 #10
хабаровский,
А вообще с реальными моделями транзисторов я делаю по другому.
В программе есть такой прибор, характериограф. Подключаешь к нему модель.
Вводишь напряжение К-Э. Ставишь линейное изменения тока базы с приращениями.
Включаешь моделирование. Он тебе показывает ток коллектора от тока базы.
Определяешь бету. Всего несколько секунд. И результат. Также и с полевыми тр.
и с диодами, тиристорами. Там другие установки конечно.
Страница 1 из 6
multisim, генераторный датчик
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
