ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном
Страница 7 из 7
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.11.2018 22:12 #61
А все таки, чем плоха drv103?
ничем если забыть о ваших стенаниях:
Сообщение от Tank095@mail.ru
Но... когда клапан холодный (-20 на улице), то напряжение нужно одно, а после того как он нагревается до 80 'С, то сопротивление катушки меняется и уже нужно другое напряжение, на том клапан уже не занимает такое же положение.
и тут вы правы, для соленоида сопротивлением 100ом при 20С , сопротивление меняется от 85 до 123ом , при постоянном напряжении ошибка усилия открытия составит +/-20% , при нестабильном питании еще больше.
drv103 это просто ШИМ , ток он не стабилизирует.
41 28
25 2
01.12.2018 09:29 #62
Сообщение от DmitriyVDN
Сфуя ли ? ...
11 4
01.12.2018 19:07 #63
Привет всем!) усилие открытия а тем более приоткрытия эл. клапана следовательно тока обмотки будет очень сильно зависить от температуры среды ( если не ставить обратную связь положения штока или заслонки) и самое большое влияние будет оказывать вязкость смазки)) которая так или иначе в клапане будет) не парьте мозги просто использовать надо шим регулятор с законом ПИД регулирования и клапан релейного типа ( откр-закр). С соответствующими настройками Пид вам все учтет и инерцию системы и предотвратит от перерегулирования.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.12.2018 10:36 #64
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=535871
41 28
25 2
02.12.2018 14:36 #65
Болгарин , если ... где там термозависимость ... ???
2 0
03.12.2018 12:20 #66
Всем привет. Спасибо всем за ссылки и помощь, как придёт запасной клапан начну эксперименты, отпишусь по результатам
2 1
08.12.2018 23:23 #67
Если ЩИМом каким-то способом будет управлять датчик температуры, то все изменения с сопротивлением катушки будут незаметны - система управления отработает до нужной температуры.
124 21
10.12.2018 14:58 #68
Можно посмотреть в поиске "стабилизатор тока на ОУ" или "...на LM358"
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
16.12.2018 22:25 #69
Сообщение от Braen
Кому надобно, он и скукумекает где и как подключить терморезистор ...
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
