Какой усилитель лучший среди советских?
Страница 18 из 44
Аватар для mar1lynmanson
79 11
29.11.2009 01:25 #171
Я просто предложил , просто на базе этой микры можно получить очень хороший усилитель, вот только на обвес пойдет раз в 10 (примерно) больше $, чем на саму микру....
16 2
29.11.2009 10:19 #172
да..согласен...микруха хорошая...а там решать уж ..как и что
Аватар для МихаилМ
38 18
30.11.2009 20:09 #173
Сообщение от mar1lynmanson
Я про эту микруху почитал, посмотрел на нее (весьма интересный экземпляр - при правильном тюнинге уделает совок)и появился вопрос: а есть что нибудь на подобии, только по параметрам похожим на усилители корвет? просто с микросхемными усилками редко сталкивался, вот и стало весьма интересно. Если можно, подскажите что еще в обвесе главное. Заранее благодарен
79 11
01.12.2009 13:42 #174
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Здесь пороитесь, тут представлены открытые проекты.
Если определитесь с выбором, дальше подскажу/расскажу/помогу.
Аватар для МихаилМ
38 18
01.12.2009 18:58 #175
Вы знаете, там что то не очень тех вариантов, что подходят. Нужно чтоб мощность около 500 ватт была. Это не для домашнего прослушивания, нужно мощно, и желательно с качеством. Вот я сам нашел несколько вещей унч 300.rar как вам? что подскажите на подобии, что бы по бюджет не било сильно, и найти детали можно. ток вот еще есть дело: хотелось бы тембро блок в состав включить... хотя на предложенной мной схемой он уже есть.
79 11
02.12.2009 12:26 #176
Сообщение от МихаилМ
Надо сразу конкретизировать. Вот вам такое тогда:
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
Мощность можно изменять при помощи увеличения количества выходных транзисторов.... В общем ознакомитесь и все поймете.
Схема эта весьма популярна, так как она довольна проста, позволяет развивать большую мощность (1000Вт в канал и более) и тем не менее обладает достойным качеством.
Вот упрощенная версия, под саб самое оно:
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html
Аватар для МихаилМ
38 18
02.12.2009 18:31 #177
[QUOTE=mar1lynmanson;30401]Надо сразу конкретизировать. Вот вам такое тогда:
Этот вариант подходит больше: насколько я понял - можно применять как широкополосный усилок (как наши совки). Просто делать несколько усилков на разные частотные разделы не вижу смысла. Еще вопрос: что насчет предусилка в этой схем - разговора об этом как-то там не нашел. И реально ли найти схему в готовом виде. Возиться особа некогда. И если добавлять выходные тарнзюки, то какие?
79 11
02.12.2009 21:55 #178
Щас попробую чето найти специально для вас.
79 11
02.12.2009 22:11 #179
Вот там 200 страниц обсуждения, предложено кучи вариантов, в общем изучайте, у меня нет времени....
Аватар для МихаилМ
38 18
02.12.2009 22:17 #180
хоть на этом спасобо
Страница 18 из 44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
