Каки проверить работоспособность пульта?
11.01.2019 23:38 #1
Имеется вот такой пульт, как можно проверить работоспособность? Читал, что нужен блок питания, если да то какой?
Тип файла: jpg PicsArt_01-11-10.35.53.jpg (184.3 Кб, 0 просмотров)
12.01.2019 00:20 #2
Так ведь по марке (модели) пульта можно найти документацию. Плюс к этому, часто требуемые параметры БП пишут рядом с разъемом питания или на наклейке, имеющейся на аппарате ...
12.01.2019 00:41 #3
Сообщение от kovigor
Наклейки нет, марка не гуглится...
12.01.2019 00:58 #4
Так уж и не гуглится ?
Ну, если нет ни того, ни другого - тогда никак. Разве что еще попробовать разобрать и скормить Гуглу надписи на платах, и tot - проанализировать, как сделан БП.
Вообще, что стоит показать эту штуку специалисту - электронщику ?
14.01.2019 10:07 #5
Если блок питания внешний или он отсутствует, то вскрывается устройство и по установленным деталям на плате делается анализ подводящего напряжения и потребляемого тока.
Для такой работы нужна соответствующая квалификация.
14.01.2019 10:13 #6
А вон там светодиодик и кнопочка с маркировкой "+48 V" — это не ответ?
14.01.2019 11:25 #7
Сообщение от Артёмм
двухполярное 17 вольт, переменка
14.01.2019 12:35 #8
А под чёрной лентой, вверху справа, что спрятано, где фото разъёма блока питания?
14.01.2019 18:01 #9
Сообщение от Mikky
Похоже так и есть, фантомное питание 48В. Вот подобный пульт продают https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...her_1653447594
14.01.2019 18:15 #10
Может здесь что подобрать https://ru.aliexpress.com/popular/48...tom-power.html
микшерный пульт
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
