на нем нет надписей, он стоит в цепи (последовательно)с двумя нагревателями похожи на мощные белые керамические резисторы общее сопротивление 1к5 ( я так понял что это для подогрева в зимний период, чтоб не замерз теплообменник) и термостатом на трубке теплообменника
Последний раз редактировалось Michaylov; 14.01.2019 в 00:28.
Точно термопредохранитель (почти точно). Только вот на сколько градусов - вопрос. Можно поискать описания на похожие колонки и сравнить ...
Да это наверно он, я заменил его вчера перемычкой. без результата, колонка не запускается (не открываются клапана газа), этот термопредохранитель только для оттайки теплообменника ( попробовал рукой нагреватели на трубке, горячие)
Хотел добавить, что этот датчик при комнатной температуре не звонится, после холодильника около 0 -1С начал звонится, я так понял это для подогрева в сильные морозы. При какой температуре он срабатывает не знаю, но колонка за 6 лет ни разу не замерзала, у мамы лопался теплообменник (перемерзал)
Первое, что пришло на ум - это обычный термопредохранитель. Он перегорел и в нем образовался крохотный воздушный зазор. Вы его положили в холодильник. Тела при охлаждении сжимаются -> зазор вполне мог сомкнуться.
Я очень сомневаюсь, что это "датчик холода". Едва ли бытовая колонка рассчитана на пуск при отрицательных температурах в помещении. При них даже вода в трубах замерзает ... |
Этот термостат в цепи с двумя нагревателями и это все на прямую в 220, При температуре например 0 он срабатывает и замыкает цепь. нагреватели подогревают остаточную воду в трубе теплообменника, это я понял когда все жгуты проводки размотал, Вот из инструкции - подогреватель теплообменника для избежания замерзания (для модели
SWH-20-SE3). |
