Фильтры для S90 или когда коту нечего делать?
14.01.2019 23:01 #1
Заимел я колонки Радиотехника S-90, с ними в компании усилитель Радиотехника У7111.
Переписал все ёмкости-электролиты и купил современные аналоги, на выходных заменю - все, и кандёры БП тоже.
Возник такой вопрос относительно фильтров НЧ и СЧ в самих колонках?
Заместо хлопающего 75ГДН (в моем случае именно 30ГД-1) установил Alphard HW1000. Может есть смысл теперь сделать фильтр НЧ срезом не на 350Гц, как для 75ГДН (так как его рабочий диапазон до 1000Гц), а на 700Гц (так как рабочий диапазон нового Alphard HW1000 до 3000Гц)?
И даже если шаманить с ёмкостями в фильтрах - нужны именно пусковые конденсаторы?
14.01.2019 23:24 #2
Пригодится. Список электролитов Радиотехника У7111
Может быть кому-то пригодится. Перепись электролитов Радиотехники У7111, которые нужно заменять:
6шт - 20мкФ 25В
4шт - 10мкФ 63В
2шт - 4.7мкФ 100В
4шт - 10мкФ 16В
5шт - 220мкФ 16В
4шт - 100мкФ 25В
Относительно блока питания: у меня стоят 8шт кандёров 4700мкФ 25В - на замену на новые.
17.01.2019 09:59 #3
S90
Я S90 купил себе ещё в 1990 году. Решать конечно Вам, но я думаю что сдвигать полосу среза не надо. Среднечастотный динамик полностью отрабатывает свою мощность. А басы должны быть басами без всяких примесей. Удачи Вам!
17.01.2019 10:31 #4
Много лет занимался ремонтом аудио и видео аппаратуры. Но только один раз в жизни заменил сразу все конденсаторы. Во-первых, потому что они были типа К50-6, то есть малонадёжными, во-вторых, потому что их было всего 4 штуки и в-третьих, потому что они были установлены в системе ультразвуковой сигнализации, которую было неудобно демонтировать и которая была установлена в месте, испытывающем частые вибрации (железный простенок с железной же дверью).
Так как пришлось укреплять и другие элементы, то заменил конденсаторы и укрепил их шинками. При предыдущем ремонте (видимо искали неисправность метода замены всего подряд) шинки не установили. То есть это и послужило дополнительной причиной полной замены. Если мастер выпаивал всё подряд, велика вероятность того, что и паять он правильно не умел, а значит мог перегреть выводы элементов. Последнее значительно снижает надёжность изделия.
Мода на повальную замену конденсаторов появилась вместе с появлением компьютеров и новой профессии - электронщик.
Много приходилось восстанавливать аудио аппаратуры после подобного ремонта. Объясню почему. Если человек разбирается в схемотехнике, то ему незачем менять всё подряд. Он может выявить неисправные элементы, чаще всего даже не выпаивая их из ПП (Печатной Платы). В противном случае, он может добивать неисправность или даже повредить дорожки ПП, что значительно усложняет последующий ремонт.
oldoctober.com
17.01.2019 14:46 #5
Сообщение от Corvett
И правильно.
Даже у Советских пленочных гарантийный срок хранения всего 20 лет.
Менять по очереди полностью отказавшие сизифов труд.
В это время в аппарате будут оставаться не совсем оказавшие
и усилитель станет "плохой".
Толстые конденсаторы в БП полезно увеличить по емкости, а для уменьшения влияния ESR набрать из нескольких в параллель.
А если попадутся такие, то Радиотехника будет не виновата.
Пайка по старому гетинаксу хитрая и нежная задача.
Хлюпающий 30ГД-1 с рождения не хлюпал.
Может там шайба центрирущая оторвалась или просто износился.
Да и бог с ним.
Достаточно один раз услышать блеющий широкополосник и желание подымать частоту среза низкочастотнику пропадет навсегда.
Какие то там особые конденсаторы это из области религиозного фанатизма.
Тип файла: jpg Cap.jpg (9.0 Кб, 0 просмотров)
17.01.2019 16:39 #6
Сообщение от Kolobokk
Целиком и полностью поддерживаю!
Я таких мастеров называю "специалист по замене конденсаторов".
17.01.2019 17:26 #7
Был печальный опыт повальной замены конденсаторов в усилителе "Барк-001". Усилок достался мне не новым в 1991г., короче старенький уже. Примерно лет 5 назад поменял все конденсаторы на новые в обоих каналах, и на предварительном и на оконечном блоках. Результат не оправдал надежд, лучше не стало. Уже потом прибором проверил ёмкость старых конденсаторов, у всех была норма или даже чуть выше.
Понял одно, не надо заниматься ерундой.
17.01.2019 17:40 #8
вообще-то ящик, который мы называем ФАЗОИНВЕРТОР, рассчитан под 30ГД-1 (75ГДН), под его резонансную частоту и там еще есть параметры которых я касаться не буду. и дело даже не фильтре... хотя если вам субъективно кажется что АС звучит лучше значит вы своего добились.
18.01.2019 00:36 #9
Сообщение от NE555
хотя если вам субъективно кажется что АС звучит лучше...
Такое имеет место быть, поскольку уши у всех разные и каждый слышит по своему.
18.01.2019 02:36 #10
есть разница где поставить. либо на полу либо чуть повыше. очень большая разница.
s90, индуктивности, конденсатор, расчет, фильтр
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
