Магнитотермия. Метод лечения коленно-суставного артрита
05.12.2009 18:12 #1
Здравствуйте Уважаемые жители форума. Ознакомьтесь с данной статьей http://www.isaev51.narod.ru/artrit.htm
Похожей темы на форуме не нашёл, хотя тема очень интерессная и актуальная на мой взгляд.
Я собрал этот не сложный девайс, но у меня почему то перегорают высокочастотные дросели в чём дело не пойму. Может кто из зубров по ламповой технике посоветует где копать.
Последний раз редактировалось Aeij; 10.03.2010 в 06:05.
07.12.2009 12:04 #2
Даа... афигеть сколько здесь "зубров" !
Аватар для falkonist
07.12.2009 16:56 #3
В этом разделе тусуются "зубры" по медицине, а не по "ламповой технике"...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
07.12.2009 22:04 #4
Сообщение от Aeij
Небольшой опрос. У Вас есть уверенность в том, что устройство собрано из заведомо исправных элементов (б/у, но проверенные перед монтажом/новые)? Не повесили ли где "соплю" (К.З.) со стороны дорожек на плате, когда паяли?
08.12.2009 04:41 #5
Сообщение от IPolkovnik
Нуу.. "сопля" к.з. это банально. Не вчера паяльник в руки взяли.
Лампами никогда не занимался, вот в первый раз. Заказал в инете ГУ-29 1 шт. в одном за 150, 2шт. в другом за 50 р. (купился дешевизной) В результате девайс на лампе за 150 руб. работал фигова правда, но когда в нагрузке ( рамку подносимшь к телу) перегреваются в.ч. дросели и перегорают. Думал дело в лампе, заменил на ту что за 50 руб. но к моему величайшему удивлению и огорчению она ваабще не работает, не та, не другая что за 50 руб. )))
Замерил дросель, он оказался около 0,6 Мг. Намотал такой же только диаметр провода больше взял. И всё равно греется хорошо. А потом и лампа за 150 не стала работать, щёлкнуло что то там внутри и ППЦ. Блин, а так нужен это девайс !
Аватар для bobesh
08.12.2009 17:09 #6
Скорее всего дело не в дросселе, а в правильном изготовлении петли L1, строго в соответствие с размерами и материалами, указанными в статье http://www.isaev51.narod.ru/magter2.zip. Например, большое значение имеет марка применяемого кабеля. Поэтому частота генерации может значительно отличаться от 40 МГц, в связи с чем лампы работают с перегрузкой по току, который увеличивается при подключении накрузки (подносишь рамку к телу).
Аватар для BOB51
06.03.2010 11:24 #7
Может легче скопировать чего- нибудь из УВЧ?
Тем более, что имеются и конкретные схемы и описание настройки- регулировки.
Кстати, в этих схемах всегда применяется промежуточный контур, а не "прямая" нагрузка выходного витка генератора контуром пациента (во избежание всяческих ФЕЕРВЕРКОВ)
07.03.2010 11:21 #8
Что нибудь из УВЧ - это наверное будут сложные трудоёмкие схемы.
Аватар для BOB51
07.03.2010 13:05 #9
Но у Вас то по сути применение УВЧ с вихревым апликатором.
А схема лампового генератора в том же УВЧ66 или УВЧ30 ничего лишнего не содержит.
Можно конечно и ИКВ4 соорудить, но там надо с настройкой повошкаться - даже не у всякого специалиста получалось надолго и без феерверков настроить...
07.03.2010 15:14 #10
Ну скиньте какую нибудь схемку если не трудно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
