Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 8 из 23
3 31
0 4
21.01.2019 21:07 #71
Сейчас проверил при работе зарядки около 3 мин. выходные транзисторы 13007 на радиаторе становятся кипяток.
При этом зарядка АКБ не идет.
Последний раз редактировалось серг77; 21.01.2019 в 21:17.
866 125
9 5
22.01.2019 07:55 #72
Измерить напряжение на выходе, только минус брать не со стока полевика, а с истока. Возможно, сдох диод, который стоит на радиаторе перед дросселем групповой стабилизации. Если всё это исправно, то попробуй посадить на землю первую ногу 494. Если не запустится, то нужен осциллограф.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
22.01.2019 09:16 #73
Сообщение от vishz
Нужен Осцилл.
"Пила".
Схема если без "косяков+соплей (паяных вашими руками)-ДОЛжнООО запустится!
3 31
0 4
22.01.2019 11:41 #74
Я вчера выпоял двойной диод QD1 на схеме. И пробовал мерить напряжение напрямую с трансформатора выход с него 0. Ножку на землю попробую.
Да вот нужно ещё разок досконально проверить плату после перепайки и проверки всех элементов.
И потом останется осциллограф.
963 2,972
45 73
22.01.2019 12:12 #75
"Работу" аппарата-в студию.
3 31
0 4
22.01.2019 12:18 #76
Как только доберусь до осциллографа фото результата скину. Я с осциллографом не очень. Подскажите где и что нужно замерить ?
Я так понимаю 8 и 11 ножка 494 ? и какие параметры выставлять на осциллографе ?
866 125
9 5
22.01.2019 12:37 #77
Измерять напряжение на трансформаторе мультиметром нет смысла из-за высокой частоты. Можно мерить через диод с фильтрующим конденсатором.
На осциллографе надо выбрать чувствительность входа примерно 1 в/дел, а скорость развёртки примерно 2 - 5 мкс/дел.
3 31
0 4
22.01.2019 13:00 #78
Ясно спасибо. Сам диод QD1 я проверял тестером он хороший. Но 13007 сильно нагреваются что с ним что без него.
Ещё подскажите заменил С945L на просто С945. это не могло повлиять на неработу ЗУ ?
866 125
9 5
22.01.2019 13:07 #79
Нет не могло.
866 125
9 5
22.01.2019 13:13 #80
Ещё можно проверить диоды, резисторы и конденсаторы в базовых цепях мощных транзисторов.
Страница 8 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
