Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 13 из 23
3 31
0 4
28.01.2019 18:05 #121
Сообщение от LEAS
Если вы запитали микросхему отдельно, не включая в сеть 220 посмотрите осциллографом на Э-Б силовых ключей что.
Вот после замены 13007 на другие. такая стала осциллограмма.
База Q3
эмиттер Q3
база Q4
эмиттер Q4
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.01.2019 18:37 #122
Сообщение от серг77
Осцилограмма на выходе силового транса? Что с лампой? Полный накал, пол накала, совсем не горит?
3 31
0 4
28.01.2019 19:19 #123
Я там фото подписал. Осциллограмма на Б . Э . Q3 и Q4. Без подключения к 220 в. Только подключен АКБ.
Сейчас попробую с лампочкой в разрыв .
3 31
0 4
28.01.2019 19:30 #124
Сообщение от ГАРРИК
Лампочка 60 W/ При подключение без АКБ горит в полный накал .
При этом выпоян QD1.
38 18
40 11
28.01.2019 19:36 #125
Сообщение от серг77
Ты б ещё от холодильника ... !!!
И давай по русски без своих матов - QD1 !
3 31
0 4
28.01.2019 19:43 #126
Ну это двойной диод который на выходе с трансформатора 12 вольт.
Тоесть вторичка выходного трансформатора без нагрузки. ( в воздухе висит )
Если я правильно понимаю что лапочка не должна гореть в полный накал ? Если подключить без нее то погорят опять выходники ?
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.01.2019 19:48 #127
Сообщение от серг77
Это с подключенным аккумулятором? То-есть питание на ТЛ 494 имеется?
3 31
0 4
28.01.2019 19:49 #128
Нет без АКБ . питание на 494 нет.
38 18
40 11
28.01.2019 19:50 #129
Ты отдельно вход проверял через лампочку ... то есть фильтр , мост , электролиты ... там 310в через лампочку было ?
Отсоедини от этой части всё что грузит - лампочка должна вспыхнуть и погаснуть , только возьми хоть 100 ваттку !
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.01.2019 19:53 #130
Сообщение от серг77
В этом случае, транзисторы не должны быть открыты, если только не неисправность какой-то детали, или сопля где, или что-то попутано.
Страница 13 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
