Фантастика с телевизором SHARP LC-20D1RU. Сам выключается и включается, но!
Страница 5 из 7
29.01.2019 15:45 #41
Сообщение от KRABIK
Наивные самоуверенные жмотоклиенты
Дорогой друг, не надо голословно награждать всех подряд подобными званиями, я возил его в мастерскую в первую очередь, но там проблем не выявили, у них он более 2 недель работал исправно.
Все, тему можно закрыть.
99 14
10 0
29.01.2019 15:57 #42
Пайки посыпались вот и вся фантастика, за это время давно уже можно было всё пропаять.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
29.01.2019 17:00 #43
SAM_, твой ящик ещё не созрел для ремонта.
30.01.2019 16:07 #44
Сообщение от Олег52443
ага, а при переносе в сервис или другой дом само пропаялось? А потом опять отпаялось при возвращении в родные пинаты?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
30.01.2019 16:15 #45
Да возьми книжку потолще, приставь к ТВ, чтоб пульт не РЕАГИРОВАЛ и жди вечерком.
Потом напишешь...
Аватар для ГАРРИК
273 236
30.01.2019 16:36 #46
Логика еще подсказывает, что в мастерской, была другая электросеть. И хоть в квартире телевизор пробовался в разных розетках, но от одной электросети. Если неконтакт, находится в силовом щитке, то возможен такой эффект.
38 18
40 11
30.01.2019 17:41 #47
Сообщение от ГАРРИК
Наличие стабилизатора никак ... не смущает ???
Аватар для ГАРРИК
273 236
30.01.2019 17:57 #48
Сообщение от reech
Импульсные броски напряжения, от плохих контактов, приводят к непредсказуемым последствиям. Какие-то устройства реагируют, какие-то нет. А какие-то вылетают.
Был такой случай. Надумал я переделать колонки для компа. Поставить динамики побольше, усилитель (на микре) помощнее.
Ну и когда все сделал, обнаружил неприятный эффект. Я стал слышать щелчек, и весьма ощутимый, при включении и выключении, оконного вытяжного вентилятора. Он работает по термо регулятору.
Причина оказалась в блоке питания. Как только поставил БП от старых колонок, щелчки пропали. При том, что оба БП обратноходы. Оба имеют микросхему драйвер, с полевым ключом на выходе. И старый бп, схемотехнически проще. Такие дела
38 18
40 11
30.01.2019 18:06 #49
Сообщение от ГАРРИК
Не тот стабилизатор !!!
Сообщение от SAM_
Думали питание, тестер показывает от 225 до 234 в зависимости от времени суток, один хрен - купили стабилизатор на всякий случай. Толку ноль!
Аватар для ГАРРИК
273 236
30.01.2019 18:31 #50
Стабилизатор не решает проблем, с сетевыми помехами. А нынешняя техника, работает в довольно широком диапазоне напряжений.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
