Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP
Страница 8 из 11
05.02.2019 21:36 #71
LM317 на входе Adj плавает напряжение 12-15В и соответственно на выходе тоже. Подскажите в чём может быть причина?
38 18
40 11
05.02.2019 21:42 #72
Сообщение от ur7imd
Непропай микры ...
06.02.2019 17:41 #73
Сообщение от reech
Непропай микры ...
Да, нет, LM-ка запаяна намертво.
Здесь что-то другое.
1,470 158
483 1
06.02.2019 18:25 #74
Трещинка на дорожке, неисправен конденсатор в цепи LM317 ... Не так-то много там возможных причин ...
12.10.2019 19:26 #75
Доброго времени суток всем посетителям сайта. Вчера скачал с сайта схему
безперебойника Powercom imperial imd-825ap. Удалось решить вопрос с перезарядкой
аккумулятора ЗАМЕНОЙ подстроечника vr1 советским качественным аналогом.
Но второй вопрос пока остаётся не решённый - в UPSMON plus при работе в штатном
режиме от сети показывает 1-4 процента но если перейти на режим работы
от аккумулятора - показывает 13-15 процентов. Датчик тока на 0.1 ома куда
дальше смотреть?,
1,470 158
483 1
12.10.2019 19:46 #76
Процентов чего ???
Может, это вообще "вариант нормы" ? Я бы на вашем месте обратил внимание не на эту утилитку, а на то, сколько времени УПС может питать комп от аккумулятора ...
12.10.2019 20:36 #77
Ещё раз доброго времени суток. Потребление мощности компьютера
при 13 процентах в утилите UPSMON примерно 40 минут...,
12.10.2019 20:45 #78
Вопрос: почему отличается потребляемая компьютером мощность
при питании от сети и от аккумулятора??
1,470 158
483 1
12.10.2019 20:46 #79
Процентов чего ??????????????????
Жиров в масле ??? Или осложнений после гриппа ???
И еще. мощность в минутах не измеряется !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1,470 158
483 1
12.10.2019 20:48 #80
Сообщение от Валерий132
Как минимум, потому, что КПД УПС'а при работе от сети и при работе от аккумулятора различны. А этой утилитке место на свалке. Верить надо не ей, а измерительным приборам ...
Страница 8 из 11
ups, бесперебойник
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
