Подключение ламп дневного света к постоянному току без балласта
Страница 3 из 6
Аватар для Iroha
47 23
7 0
05.02.2019 22:54 #21
Одно время по работе занимался лампами дкст, 10 кВт. Там сначала пробой разрядом 20кВ, потом от сети через небольшой дроссель 220 В подается, если по памяти. Было два вида устройств запуска:
одно на трансформаторе и большом ферритовом кольце, высокое напряжение формировалось воздушным разрядником, размеры относительно небольшие.
Другое было на тиристорах, здоровенный и тяжелый стальной ящик , схема погружена в трансформаторное масло.
Ad gloriam
Аватар для us90
136 72
2 6
06.02.2019 11:48 #22
Произвёл более тщательные замеры и вот что в итоге:
в сети ~ 205 V, на мостике - после дросселя ~ 105 V ,
на светящей лампе +\- 106 В - нет удвоения.
Другое дело, если лампа не горит, т.е. ток через дроссель
практически не идёт и напр. на нём не падает, то на
мостике перем. 205 В, на электродах пост. 410 В.
"схема" -то удвоения, но в данном конкретном случае
что-то из репертуара Прокопенки. И что "поджигает"
газовый разряд в таком случае? Какой-то импульс
очень кратковременный, в тот момент, пока разряд
не зажегся и на нём 410 В. Вроде так.
203 111
6 3
06.02.2019 12:47 #23
us90. Удвоение напряжения происходит только во время пробоя, затем когда лампа зажглась она шунтирует С1 и С2. Поэтому когда лампа не горит - 410 В, а когда зажглась - 105 В!
203 111
6 3
06.02.2019 12:51 #24
В посте №6, (вторая схема) - вообще идет учетверенное напряжение.
Аватар для us90
136 72
2 6
07.02.2019 07:53 #25
Я всю ночь "чесал репу" и к утру меня осенило:
- если потребляемый ток невелик, то ёмкости тех
конденсаторов хватает для работы в режиме удвоения,
а шунтирующие их диоды не влияют.
Другое дело, если ток в нагрузке больше некоторой
величины, тогда "перезаряда" конденсаторов не достаточно
для режима удвоения и устройство работает как обычный
выпрямительный мостик, а конденсаторы - как обычные
небольшой ёмкости шунтирующие диоды моста, что и
применяется иногда в выпрямителях.
В добавок, с увеличением тока в нагрузке увеличивается
падение напряжения на дросселе. От сложения всех этих
- и других - факторов устанавливается описанный режим.
Так я сделал "открытие": такой режим можно использовать
и для других целей, подобрав номиналы деталей.
Уряяяя!
837 297
47 1
07.02.2019 09:37 #26
Августейший US90, осмелюсь предложить скромную иллюстрацию работы приведённой Вами схемы.
[IMG][/IMG]
На ней красным и синим цветом показан путь тока при заряде конденсаторов в разные полупериоды входного напряжения, когда лампа ещё не зажглась, а зелёным и жёлтым - ток разряда конденсаторов после зажигания лампы. На работающей лампе напряжение будет определяться её внутреннем сопротивлением и реактивным сопротивлением дросселя Др1.
С уважением...
203 111
6 3
07.02.2019 10:07 #27
Позвольте с вами не согласиться. До розжига лампы все правильно, а после розжига
ток течет минуя конденсаторы через лампу. Сопротивление конденсатора
при 50 Гц - 6,7 Ком. а сопротивление лампы (при горении) 275 Ом.
Так что лампа шунтирует конденсаторы и работает напрямую от сети через балластный дроссель.
Тип файла: png ЛДС.png (109.7 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
07.02.2019 10:10 #28
Желтым и зеленым цветом вы указали ток удвоенного напряжения для розжига лампы.
837 297
47 1
07.02.2019 12:43 #29
Сообщение от хабаровский
Вы правы, кто бы возражал. Однако, конденсаторы частично разряжаются и цепь разряда показана. Остаточное напряжение на них равно половине падения напряжения на работающей лампе, у каждого.
203 111
6 3
07.02.2019 12:45 #30
Согласен.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
