Телевизор ВВК 32LEM-3081\T2C
08.02.2019 13:55 #1
друзья прошу помочь: какие светодиоды в лед подсветке телек ВВК 32lem-3081\t2c может знаете где купить ,желательно линейки в сборе? Спасибо!!
1,470 158
483 1
08.02.2019 14:59 #2
Нигде, ИМХО. Разве что на разборке купить с донора.
А почему вы решили, что они неисправные ? Cветодиоды так просто из строя не выходят. Может быть, это драйвер виноват ?
14 4
1 1
08.02.2019 15:36 #3
Подобрать-то светодиоды можно, для этого надо знать их мощность и световой поток. Радиорынок в помощь, но... светодиоды боятся перегрева, их очень аккуратно и быстро надо паять! Как правило на линейке есть маркировка светодиодов... Ищите, да обрящете!!!
09.02.2019 14:13 #4
спасибо что ответили! проверил линейку,дал 20-24в и видно какие не горят. Думаю что это 3 вольтовые а вот мощность их бывает 1 и 3 вата.а вот купить где и какие? и еще:как советуете-менять всю линейку или все 18 или те что сгорели? но как они по току тогда?я не говорю о темпер. света и.т.д А горят вы спрашивали так причин много но главная я считаю что на заводе устанавливают макс. ток чтобы привлечь покупателя яркостью.Я лично снизил ток выпаяв пару резисторов в драйвере питания.
Вопрос остался: где купить светики? Спасибо всем!!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
09.02.2019 18:36 #5
Сообщение от alwas76
...Вопрос остался: где купить светики?
На avito.
09.02.2019 18:41 #6
http://www.remcomplekt.ru/cat_names....&cp=0&rcnt2=90
23 13
09.02.2019 19:19 #7
alwas76,что в гугле забанили?http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-32lem-3081, https://yandex.ru/search/?text=m320x...270457&win=359
649 97
5 1
09.02.2019 20:29 #8
Сообщение от dronic
alwas76,что в гугле забанили?[/URL]
Не смеши меня пионерскими ссылками:
«Если при включении BBK 32LEM-3081 нет изображения, либо оно появится на секунду и пропадает, но звук есть, скорее всего неисправность в цепи светодиодов подсветки панели M320X13-E2-H, либо в преобразователе их питания.
Чтобы выявить обрыв в линейках светодиодов без разборки панели потребуется источник тока. Открыть переходы, соединённые последовательно, простым мультиметром невозможно, необходимо напряжения в несколько десятков вольт. Обрыв или замыкание светодиодов - типовой дефект для панели типа M320X13-E2-H.
1,470 158
483 1
09.02.2019 21:44 #9
Да-да, сейчас начнутся вопросы из серии "а что такое 'источник тока'" ... Вопрос вполне естественный для человека, не изучавшего электротехнику.
Короче. Прежде чем менять светодиоды, надо бы доказать, что дело в них. Может, именно в них и дело. Но я бы стал подозревать светодиоды в последнюю очередь ...
1,233 63
62 32
10.02.2019 07:16 #10
Я раньше в авторизованном СЦ 2 года работал. Остались знакомые. Хотите фото эвереста дохлых линеек(КРАБИК говорит ""стрингов") которые сейчас используются как доноры светиков ?
Дело не в них в общем(просто у кристаллов есть небольшой разброс по параметрам) а в завышенном токе через светики. Его надо занизить. Как это сделать - ответит даташит.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
