DVB T3 T5 T7 — не принимает Wi-Fi .
58 83
78 0
16.02.2019 10:06 #1
Купил данную приставку , но она не принимает вай-фай .
Плэй листы идут на VLC-плеере на компе , а на приставке нет ни одного канала .
Вчём может быть причина ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550300795
Тип файла: jpg 00000t22_2-600x315.jpg (49.3 Кб, 0 просмотров)
23 13
16.02.2019 11:15 #2
1.Точное название приставки.
2.С какого перепуга она должна принимать по WI-FI без внешнего адаптера?
242 655
6 135
16.02.2019 12:24 #3
К сожалению по данному названию ничего толком не нашел, а сам с таким еще не сталкивался. Поэтому есть только вопросы и предположения.
Вопросы. Как полностью называется приставка и есть ли в ней модуль ВайФай? Может его надо подключать и настраивать сетевые подключения?
ВайФай получаете со своего роутера, зайдите в него и посмотрите есть ли в подключенных устройствах ваша приставка.
58 83
78 0
16.02.2019 13:23 #4
Я же дал рисунок приставки .Прочитайте .
Свисток там стоит без дров подключается .
С флэшки вгружается плэй лист , а дальше глухо .
Ни один плэй лист не идёт .
Меню роутера 841 не содержит информации о подключаемых вроде устройствах .
Всё что приставка запрашивает его пароль и потом пишет что коннектед .
Ютюб в неё вшитый идёт , а вай-фай нет .
242 655
6 135
16.02.2019 18:32 #5
Ну по фото не видно что это за коробочка. Все они почти похожи. USB на лицевой стороне? Что в меню есть про вайфай? Под 841 надо понимать TP-Link. Под рукой таких сейчас нет у меня, были 941. По моему там есть статус и можно посмотреть подключенные устройства.
А так надо полное название коробочки.
1,433 148
546 265
16.02.2019 19:49 #6
Сообщение от Цигун
с какого перепугу она должна это делать?
58 83
78 0
16.02.2019 20:29 #7
Поснимал ходил .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550338100
Тип файла: jpg Спереди.jpg (377.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Сверху.jpg (399.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Меню.jpg (423.2 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
16.02.2019 23:38 #8
На фото так и не увидел ни USB порта, ни антенны WiFi. Тогда не понятно как она должна работать в сети.
58 83
78 0
17.02.2019 09:25 #9
Сообщение от ctc655
То что вы не знаете как выглядит антенна ещё не говорит о том что на снимках её нет , как и USB в который она воткнута .
Поэтому оставьте место для советов комуто ещё .
1,233 63
62 32
17.02.2019 10:53 #10
Я тоже
USB порта
Но надпись USB справа от кнопки включения есть.
На средней фотографии вроде видно усб разъём с воткнутым в него штекером. И разъём этот похоже рядом с антенными разъёмами. Но в первом посту на фото сзади около антенных разъёмов ничего нет. Как будто это фото разных моделей.
В роутере список устройст, подключённых к нему должен быть. Может просто меню писали индусы. Я когда в своём асусе копался - что то найти как два пальца, а что то так закопали - чёрта с два найдёшь. По этому сохранил настройки на компе. Если слетят - очень неохота опять в квест играть.
Я думаю, что вместо написания этой "убийственной" по язвительности фразы вам стоило бы потренироваться в искусстве прикладной фотографии.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
