Реагировать (от "реакция" = отклик, ответ) генератор на приёмник никогда и не будет. Эта безграмотность напомнила мне другую, начала 60-х годов. Попался мне на глаза приказ вышестоящего начальника моему предшественнику, в нём были такие "перлы": " ...не смотря на неоднократные указания об очистке территории но это на вас не реагирует, а наоборот захламляется..." Это совсем другое дело, я обеими руками ЗА. Сам занимался SSB и приёмн. и передатч., правда, на лампах. И сейчас нахлынули воспоминания, правда, любительский эфир совсем другой. Поэтому ничем не могу помочь, кроме призыва соблюдать вежливость и грамотность. А воздействовать на приёмник генератор ОБЯЗАН, и если реакция ПРИЁМНИКА на частоту 465 КГц генератора ПОКА не замечена, - причин может быть много. Думаю, REWA разберется. 73! |
Перечитал снова всю ветку и заметил, что частота
генератора сильно "подгуляла" (было такое выражение в "моё" время): то 445, то 455 КГц, хотя обычно было (в моё время) 465 КГц. Не здесь ли "собака зарыта"? Вот краткий список причин "наличия отсутствия" реакции, некоторые уже были озвучены "предыдущими ораторами". 1. ПЧ нет - приёмник прямого преобразования. 2. ПЧ есть, но не совпадает с част. генератора. 3. ПЧ совпадает, но от генератора приходит не в то место. 4. Результат реакции приёмника экспериментатор не обнаруживает, на что может быть еще куча причин. Как говорили в старину: " Толцыте - и отверзется, ищите - и обрящете". (но это было сказано еще до моего рождения). |
генератора сильно "подгуляла" (было такое выражение в "моё" время): то 445, то 455 КГц, хотя обычно было (в моё время) 465 КГц. Не здесь ли "собака зарыта"? Вот краткий список причин "наличия отсутствия" реакции, некоторые уже были озвучены "предыдущими ораторами". 1. ПЧ нет - приёмник прямого преобразования. 2. ПЧ есть, но не совпадает с част. генератора. 3. ПЧ совпадает, но от генератора приходит не в то место. 4. Результат реакции приёмника экспериментатор не обнаруживает, на что может быть еще куча причин. Как говорили в старину: " Толцыте - и отверзется, ищите - и обрящете". (но это было сказано еще до моего рождения). 455 - все остальные |
пч 455! это честно тиснутый китаец. в нем ничего не переделано и изначально он нормально работет. другими словами претензий к работе приобретенного приемника не имеется. ТС желает переделать его для работы в режиме однополосой модуляции на радиолюбительские диапазоны. теоретически это возможно. сигнал ПЧ подается на 14? ногу. лениво лезть в даташит и могу врать с ногой, вопрос у ТС следующий куда подать и каким образом сигнал с дополнительного генератора в данном приемнике для приема SSB. дать конкретный ответ не могу, потому как такого приемника не имею и приобретать не буду, потому как такого рода аппараты мне не позволяет брать "религия". имею аппараты ИШИМ (два варианта) и они устраивают и по чутью и по диапазону. но что Хочет ТС мне понятно, я тоже имею внуков. и да, он правильно хочет приобщить его к сему "неблагодарному" делу...
Здесь нет опечатки? Уж больно велика...
В середине 50-х годов мне отдал товарищ , демобилизовавшийся из СА и приватизировавший приёмник УС-1 (вроде так он звался),всеволновый (на то время), так у него ДВ и СВ были на одной шкале, это меня удивило. Потом я обнаружил, что у него ПЧ была 1600 КГц, и это давало еще ряд преимуществ... В общем тут, как и на Востоке, дело тонкое. А ТС мы столько насоветовали, что могли его еще больше запутать. Что-то от него ни слуху, ни духу... переваривает... |
В 60-е годы в СССР пришло увлечение однополосной
связью, один из способов формирования сигнала - фильтровой, выпускались Электромеханические Фильтры = ЭМФ на 500 КГц. Резонаторами там были пластинки спец.сплава, круглые или квадратные, (эквиваленты LC контуров). Была даже брошюрка с описанием, как самому сделать оный ЭМФ из никелевых анодов радиоламп. У меня был фабричный ЭМФ-9Д-500-3В, расшифровка: 9 дисков, частота 500 КГц, 3 КГц полоса пропускания, Верхняя. АЧХ полосы практически идеально прямоугольная, а размеры-то диам. 18 мм, длина 50 мм (по памяти, не точно). Использовался так же и при приёме, как ПЧ-фильтр. К нему прилагался подобраный по частоте кварц. резонатор, ибо согласованность треб. очень точная. Соответственно и качество связи отменное (при точной настройке). |
