Страница 57 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
10.12.2009 16:40 #561
Сообщение от polus2003
А как с этим быть? http://germarator.ru/post/32
А вот тут другое. Катушки второй и третьей фазы вложены внутрь первой. И получается что нужно переворачивать.
А вот оттуда "Причина, по которой выход второй фазы находится в конце обмотки, заключается в том, что когда магнит проходит вторую обмотку, генерируется ток в противофазе токов 1-й и 3-й обмотки. Чтобы не мотать 2-ю обмотку в обратном направлении, мы просто меняем в ней местами вход и выход." можно и так
Или Вы такой способ укладки делать будете? На безжелезном трудно так уложить провод. Получается, что сделать труднее, а параметры те же, почти.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 10.12.2009 в 16:51.
0 3
10.12.2009 16:42 #562
В ситуации описанной в ссылке катушки перекрывают друг друга (асинхронный двигатель)
10.12.2009 16:51 #563
Какие параметры генератора нужно снять? Кстати, как включить в работу два разных по мощности генератора?
7 3
10.12.2009 17:11 #564
Ветерок, еще непонял одного: В тех расчетах, что ты дал "2. Считаем катушку. Внешний 40 х 20 мм" Вот тут понятно только одно, по длинне понятно, если магнит 30х10 то по 5мм с двух сторон = 40мм, а 20мм откуда? Это ширина магнита плюс зазор между магнитами?
Последний раз редактировалось polus2003; 10.12.2009 в 17:40.
Аватар для Ветерок
162 0
10.12.2009 17:47 #565
Ребята, завтра отвечу, бежать надо.
23 14
10.12.2009 21:28 #566
30X10 - внутренние размеры катушки, 40Х20 - внешние. Чего здесь непонятного ?
Непонятно другое, почему высота намотки равна сумме толщин противоположных магнитов минус эдс и минус кривизна рук.
Но ведь так можно считать только в том случае, если проле считать однородным. Но однородным оно будет только в том случае, если высота магнита будет много больше высоты намотки магнита и много больше диаметра магнита, спица короче. А в нашем случае это далеко не так.
И высоту намотки можно вообще не считать. Чем меньше, тем лучше. И наведённая эдс можно определить только импирически (либо действительно применить соответствующую мат. модель). В идеале высота намотки должна быть равна толщине провода. Естесственно должна быть золотая середина, но её можно получить экспериментально, чем все и занимаются.
У меня самого руки до этого пока не дошли. Не начинаю пока окончательно не определился с конструкцией по причине добывания материалов. Как соберу всё в кучу - буду заказывать магниты под получающуюся самоделку. А потом можно будет поиграться с тестированием катушек.
7 3
11.12.2009 11:18 #567
Сообщение от Alex_N
"Но однородным оно будет только в том случае, если высота магнита будет много больше высоты намотки магнита" Так у нас так и есть. Для этого и считаем посмотрите на толщину магнита, умножте на два(два магнита на противоположных дисках) и посмотрите на толщину катушки.
"30X10 - внутренние размеры катушки, 40Х20 - внешние. Чего здесь непонятного" А непонятно почему не 40х22 или 40х25 или 40х30 например? Влезет ли заданное количество катушек с такой шириной на наш диск? Впрочем это уже решил. Просчитал по длине средней линии минус магнит и т.д..
"И высоту намотки можно вообще не считать." - нужно считать для того, чтоб приблизительно узнать длину провода в катушке, отсюда выходит внутреннее сопротивление генератора, его мощность и длина провода, который тоже нужно купить.
Прикладываю пока подправленые расчеты но опять таки неполные. Может кто уже експериментировал c реальным геной, подставит в белые поля свои данные и проверит?
Тип файла: rar Мой расчет гены.rar (3.1 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось polus2003; 12.12.2009 в 10:20.
23 14
11.12.2009 21:23 #568
Насчет знать длину и ширину - согласен. С остальным - нет. Не считать катушку - я имел в виду, что подгоняем тестовую катушку, остальные делаем такие же.
Посмотрим насколько расчёты сойдутся с жизнью.
Хотя я сам и так прикидываю и сяк. Но в конечное совпадение не верю.
Уложиться бы в порядок.
Провод лучше использовать, я думаю 1.3-1.6. А всё что меньше ... Не знаю. Больно маленькие токи они могут через себя пропустить. Меньше 10А без повреждений. Отсюда и мощность заведомо небольшая.
А в словах длина и количество у вас клавиши западают ?
7 3
12.12.2009 10:21 #569
Сообщение от Alex_N
Нет, просто очень давно учился!
Старый уже, подзабываю, по украински по другому пишется.
Аватар для Ветерок
162 0
12.12.2009 11:05 #570
Сообщение от Володымир
1. Нужно знать сопротивление генератора (померить сопротивление фазы, если включение "звезда", то умножить на 1.72. Если треугольник, то равно фазному.)
2. Подобрать нагрузочные сопротивления равные -генератору, 2 генератора, 3 генератора. Если больше то еще лучше.
3. Покрутить генератор на эти нагрузки на разных оборотах и записать параметры. обороты от 100 до 500 будут самый раз.
Пример таблицы для нагрузок ниже.
Тип файла: jpg Таблица испытаний генератора пример.JPG (64.8 Кб, 20 просмотров)
Страница 57 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
