TV Horizont 21af22. Не запускается, горит зеленая лампочка
12.12.2009 17:22 #1
Помогите пожалуйста найти причину... Может кто сталкивался с таким... Значит сначала издавал <чвирканье>, и моргал <красным глазом>... Заменил транзистор в строчке и пару емкостей в блоке питания... <Чвирканье> пропало... При включении загорается <зеленый глаз> но телевизор не запускается:-(... Что это такое может быть? Схемы нет... Была бы схема, было бы проще... Я думаю:-)
Аватар для Quarx
12.12.2009 18:38 #2
Схема есть.
Тип файла: rar 21AF22.rar (1.28 Мб, 25 просмотров)
12.12.2009 21:12 #3
Сообщение от СЕРЁГА
Здараствуйте,у меня тоже такойже дефект попадал ,нужно померит наприжение на виходах БП если все нормално причина в кадровой микросхеме на входе питания резистор 1 ом . поменяйте микросхему а патом резистор, если ето паможет
12.12.2009 21:32 #4
На транзисторе импульсы запуска есть?
Аватар для QED
13.12.2009 09:21 #5
baxa.energo по твоим постам видно что ты не так давно открыл свой первый телевизор. Поэтому рекомендация - не давай тупых советов. До кадровой там еще очень далеко. Так можно весь ящик купить по запчастям.
СЕРЁГА надо привести хоть какие-то измерения. Напруги с БП? Все. Сам БП по схемотехнике не очень сложный. Если напряжения совпадают, откинь строчку, нагрузи БП лампочкой, ватт на 60 (в параллель С828), попробуй запустить питатель. После этого можно будет продолжить разговор.
Но лучше к мастеру.
13.12.2009 18:34 #6
Сообщение от QED
Серега! А QeD все-таки прав...
Аватар для ODiSON
Отправить сообщение для ODiSON с помощью ICQ
20.01.2010 23:12 #7
Там скорее всего нет питания на строчной развертке (д.б. около 135V)
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть...
21.01.2010 18:21 #8
Сообщение от ODiSON
Проверте выход блока питания B+
Аватар для bobesh
21.01.2010 20:48 #9
Для начала проверь все ли правильно заменил, не прервал где проводник, не повесил ли "соплю" и прочее.
Посмотрел на даты, серега уже, наверное, все решил. Вопросов то больше нет.
Последний раз редактировалось bobesh; 21.01.2010 в 21:06.
10.02.2010 11:47 #10
Неисправность была в стабилизаторе по 3.3в. Спасибо, вопросов больше не имею по этому ящику:-)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
